Бункер для пеллет. Оперативные бункеры для пеллетных котлов
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 01.09.14.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Предлагаю бсудить конструктив оперативных бункеров котлов.
    Есть тема складирование и организация хранения, но данную тему хотелось бы спозиционировать, как тему о бункерах, идущих в комплекте с котлами или горелками, бункерах, которые стоят у котлов и являются оперативным хранилищем пеллет.
    Вопрос не простой, как может показаться.
    Смотрю как народ ваяет для себя бункеры, отдавая приоритет скорее углу наклона, что бы пеллеты скатывались, но получается, что страдает (уменьшается объем), повышается высота.
    Так тяжелее загружать и объем теряется.
    Мне предстоит состряпать бункер у котла объемом порядка 1-1.5т, хотелось бы обсудить углы, конфигурацию, решения, для применения обычного котлового шнека (не удлиненного)
    Далее попытаюсь на своем примере понять размер бункера для веса пеллет.
    Если кто поможет и напомнит объем пеллет относительно их веса, будет здорово, необходимо расчитать от веса объем хранения пеллет, потом смоделировать уже размер бункера (он у меня должен быть узким, но длинным)
    Заранее всем спасибо за дискуссию и помощь
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Трудно назвать это оперативным бункером. При вашем расходе это на пару месяцев. Плотность 1.2-1.4 т/м.куб.
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Как сказать, если у меня в соседней комнате 20т ;):)
    Навеяло вот этим:
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Павел К., Получается, что мне необходим объем порядка 1-1.5 м3 (грубо, полезный объем)
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Блин, я уж было подумал, что вы вообще разнос пошли и решили изменить не только горелке, но и котлу-)...
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Нет, пока нет :)
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это плотность пеллет как материала. Объемная плотность пеллет гораздо меньше, не более 600-700 кг/м. куб. и, понятное дело, зависит от линейных размеров самих пеллетинок.
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Попробую посчитать тогда в попугаях :) в своих бункерах
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Бункер в сообщении N3 считаю неудачным. Потеряно очень много пространства.
  10. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Быть может посмотреть углы наклона в разных бункерах? Получится рабочая дельта
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это точно. Вспоминая Холмова, "всё уже изобретено до нас"
  12. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Именно, все наши изыскания интересны нам самим и таким же как мы. А так, уже все решения есть, но они несут эквивалент в стоимости.
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Анарам, Это не изыскания, это подбор решения из существующих и сравнение потребительских качеств
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Встает вопрос формы дна. Я считаю, что дно можно сделать плоским (у узкого и длинного бункера), думаю, что можно сделать наклон дна (если что) регулируемым, еще есть мысль сделать ^ образную вставку, когда пеллеты заканчиваются, в бункере вполне можно остатки подгрести лопаткой.
  15. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Это своеобразное удовольствие обусловленное множеством причин. Вы ведь не провели исследования из существующих возможностей? ;)
