Ищу проект каркасного дома с плоской крышей
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем zhest777, 01.09.14.
  1. zhest777
    zhest777
    zhest777
    Уважаемые форумчане, прочитал много тем, но того, что мне нужно так и не нашел.
    Собираемся строить дом, нужно:
    - Возможность исполнения в каркасном варианте
    - Плоская или односкатная крыша (возможно и другая, но хочется, чтобы была не стандартная двухскатная и было не сложно ее построить)
    - 1 этаж: Холл-гостинная со 2ым светом и выходом на терассу
    Кухня
    С/у
    Кладовая
    Спальня или 2 (вход в спальни не из гостинной)
    Нужно, чтобы кухня не просматривалась с места отдыха в гостинной
    - 2 этаж: Если на первом этаже 2 спальни, то на втором тоже 2, если на первом одна, то на 2ом 3.
    + Терасса, как вариант можно, чтобы 2 этаж частично был крышей веранды.
    Котельная будет в отдельно стоящем здании.
    Может есть у кого в коллекции что-нибудь подобное?
  2. zhest777
    zhest777
    zhest777
    Или, как вариант без 2го этажа, тогда на 1ом 4 спальни и 2 с/у.
    И, желательно спальни не оч большие.
  3. artem777pl
    artem777pl
    artem777pl
    Ставрополь
    Добрый день. По внешней простоте плоская крыша куда дороже обойдется, чем двускатная. И найти специалистов сложнее, чем специалистов на классический вариант крыши)
    Планировок домов много с 1 спальней на 1 этаже и 3 на втором + второй свет. Со вторым светом таких большинство, по-моему.
    Вот тут вы можете посмотреть проекты. http://www.cottage.com.ua/search.php?q=frame
  4. framehome
    framehome
    framehome
    поселок Первомайское
    Посмотрите готовые проекты на сайте ютонг.
    Вот например - http://www.ytongdom.ru/projects/detail.php?ID=247#.U8kK0fmPmT8
    Сложно найти готовый каркасный проект с плоской кровли.
    Выбирайте планировки и фасады не обращая внимания на технологии. Далее к проектировщику для оценки возможности адаптации выбранного Вас проекта к каркасным реалиям.
  5. ПроектДомов
    ПроектДомов
    Проектирование
    ПроектДомов
    Проектирование
    Делал вот такой каркасник.
    отделку можно сделать любую.
  6. zhest777
    zhest777
    zhest777
    Тут нет спальни на первом этаже, а она обязательно нужна.
  7. ПроектДомов
    ПроектДомов
    Проектирование
    ПроектДомов
    Проектирование
    добавляйте, я выложил как пример.
  8. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
  9. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    То, что у меня в избранном (без ссылок, извините). это все одноэтажники.
  10. zhest777
    zhest777
    zhest777
    Спасибо за хорошие планировки, площадь 100-150 квадратов желательно не больше.
  11. waked
    waked
    waked
    Пишите что выбрали и что не нравится в выбраном, можно подрисовать)
  12. zhest777
    zhest777
    zhest777
    У меня участок выходит на озеро, перепад высот воды между августом и маем порядка 2х метров, т. е после паводка вода уходит и уровень участка выше уровня озера примерно на 2 метра, думаю как строить дом, поэтому и не могу точно определиться с планировкой.
    Хочется, чтобы веранда была на сваях над озером, какие в этом случае плюсы и минусы?
  13. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    @zhest777, а если воды будет больше, то как будете спасаться от нее?
    по мне, так поставить дом на самой высокой точке участка, и оттуда спокойно любоваться заводью.
  14. zhest777
    zhest777
    zhest777
    Вот план участка, при этом уровень земли у соседа справа (на картинке) выше примерно на 0,5 метра, т. е желательно дом построить так, чтобы не быть у них на виду.
  15. zhest777
    zhest777
    zhest777
    Так вот то-то и оно, что разница между точкой участка у озера и высшей точкой максимум пол метра, т. е фактически участок ровный, а у края перепад высотой порядка 2х метров и там озеро, а в мае вода как раз на величину этих 2х метров и поднимается, при строительстве дома его все-равно надо от земли поднимать и не особо принципиально где он при этом будет построен, у озеро или у дальнего забора, участок не такой большой)
