RGA 11. Нужна консультация
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем polgeorge, 01.09.14.
  1. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Заслонка есть, была открыта наполовину. Сейчас сделали отверстие на 50мм, что бы не перекрыть полностью, завтра попробую.
    Еще вопрос, на фото в интернете котел со стабилизатором тяги, у нас же его нет и в мануале про него ни слова, может из за него?
  2. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    @Божик, Здравствуйте,
    Может у Вас есть что подсказать по данной проблеме, особенно по стабилизатору тяги, должен он быть на этом котле?
  3. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
  4. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    @Petrovich 32, Попытался проверить рассекатели в ТО без разборки котла, что то снизу их не видно, могли их забыть установить? Что то расход газа не радует.
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Снизу вряд ли увидите, а сверху снимите зонт и все видно...
    Какой расход газа? Какая СО?
    Если можно фото...
  6. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Дом деревянный, старый, не большой - 45м, но очень большой и холодный подвал. СО новая, ПП25, 46 секций алюминий 200х100, нижняя разводка. Котел отработал ровно месяц - скушал 105 кубов, и это при дневной 8-19 и ночной 0 -13 температуре. Насос подключен через термостат, настроен на 24гр. В СО 50*.
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    По расходу смотрите-считайте, вместе с плитой как я понимаю. котел кушает 3.3 куба в день. Это ничто.
    Вы сами сказали-большой холодный подвал и старый дом... Если позовете человека с тепловизором-думаю будете удивлены, что тепло дом местами не держит...
  8. timur1983
    timur1983
    timur1983
    Добрый день! Поставили котел RGA 11, установил температуру в положении 3 - 60 град. котел быстро прогрел всю систему, затем поставил в положение 1 - 40 град, при этом трубы оставались достаточно горячими эта температура устраивала, в таком режиме котел проработал около месяца без каких -либо проблем, вчера в системе упало давление, котел остыл до 20 град но не потух в положении 1, давление поднял температуру установил в положение 3 что должно соответствовать 60 град. но котел поднял температуру до 35 и дальше ни в какую батареи теплые раньше на 1-ке горячие а сейчас уже сутки прошли они на 3-ке теплые, большое пламя не доводит температуру до нужного уровня и отключается остается гореть малый запал через какое то время снова загорается большое пламя и снова не доводя темпер. до нужного уровня тухнет, Подскажите в чем может быть проблема, неисправна автоматика?
  9. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Фото системы выложите, по вашим описаниям похоже на воздух в системе. Лучше посмотреть как выглядит ваша система.
  10. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    @timur1983, Добавлю еще возможные причины-попробуйте выходную трубу с котла-отличается от батарей? Наверняка да-тогда смотрите фильтр в СО...У Вас походу закрытая система с насосом...
  11. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    В случае отсутствия циркуляции при исправном котле температура наоборот быстро достигнет установленной, котел будет горячий, а СО нет. На термометре котла какая температура?
