RGA 11. Нужна консультация
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем polgeorge, 01.09.14.
  1. polgeorge
    polgeorge
    polgeorge
    Поставил недавно RGA 11 вместо отслужившего 27 лет АОГВ 11. Подкупило то, что входные отверстия для воды совпадают и не надо сварщиков нанимать. Вопрос такой. Котел на 7-ке нормально нагревает до 90 градусов. Но когда включаю прогоночный насос, температура падает до 60 и долго (более 3 часов) не нагревается. Старый котел (без автоматики) нагревал очень быстро.
    Площадь помещения 80 кв. м. (8х10), чугунные радиаторы. Может так и должно быть?
    Сверху железка звенит, она должна быть открыта или закрыта?
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Скорее всего - да. 11 кВт на 80м - это практически впритык. А 3 часа в масштабах всей зимы - ерунда ;)
  3. polgeorge
    polgeorge
    polgeorge
    Сейчас еще не зима. Сегодня включил на ночь. К утру нагрелся до +70. Старый без автоматики нагревал до максимума часа за 2
  4. polgeorge
    polgeorge
    polgeorge
  5. polgeorge
    polgeorge
    polgeorge
    В паспорте написано про 125 кв, м
  6. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @polgeorge, Вы не переживайте так, ваш котел в отличии от старого имеет модулирующую горелку и при подходе к заданной температуре уменьшает пламя. Поэтому создается впечатление что мощность меньше. (Блок автоматики (SIT): магнитный клапан устойчивый к бытовым загрязнениям, модулирующий термостат с активной функцией мгновенного включения/выключения, термоэлектрическое устройство контроля пламени с блокировкой повторного розжига, стабилизатор давления газа, пьезорозжиг, фильтр газа;) Эти котлы не надо включать -выключать постоянно, выставьте небольшую температуру и живите спокойно. Постарайтесь насладится новым котлом. :hello:
  7. polgeorge
    polgeorge
    polgeorge
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Зимой хватит этой температуры?
  9. polgeorge
    polgeorge
    polgeorge
    Не уверен. А что за заслонки сверху котла? Может их надо как-то повернуть в правильное положение?
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Что это значит? На старом котле ставили больше 70?
  11. polgeorge
    polgeorge
    polgeorge
    На старом не было термометра
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Тогда идем в зиму. Если будет не хватать, возвратимся к вопросу.
  13. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    ?:faq: Может сфоткаете? не пойму о чем Вы...
  14. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    @Petrovich 32, Добрый вечер.
    Подскажите, в чем дело. Поставили у родителей RGA 8, недавно запустили, все работает. Но заметил такую странность, котел нагрел СО до установленной температуры и выключил основную горелку. Через какое то время снова ее включает, но пламя загорается только на 1/4 части горелки (там где снизу подходит трубка подачи газа), и так продолжает гореть, естественно температура не поднимается. Если дунуть на пламя, то загорается по всей горелке.
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    @Gorgi, Вы регулировали заслонку на трубе? Что с тягой? Судя по описанию-большая...
