Опрессовка алюминиевых проводов
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем evgeniy256, 01.09.14.
  1. evgeniy256
    evgeniy256
    evgeniy256
    Есть необходимость в опрессовке гильзами (соединении) алюминиевых проводов сечением 2,5 кв. мм. Таких небольших сечений алюминиевые гильзы в продаже большая редкость, а гильзы большего размера не поместятся в распред. коробке. Вопрос: можно ли опрессовывать алюминиевые провода медными лужеными гильзами? Существуют ли на этот счет какие-либо официальные документы? Поделитесь опытом, форумчане.
  2. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Что-то мне кажется, алюминиевый провод 2.5 квадрата при опрессовке просто обломится.
  3. evgeniy256
    evgeniy256
    evgeniy256
    Да, ему будет нелегко) Можно взять гильзочку (медную) побольше и набить. Алюминиевые же гильзы встречал только от 16 кв. мм. и выше.
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    На совместимость металлов есть ГОСТ. Название не скажу, но найдёте в нете без проблем.
    Там олово совместимо с алюминием.
    Таблица, например, вот: http://www.smetiz.ru/technical/corrosion/table/
  5. evgeniy256
    evgeniy256
    evgeniy256
    По этой таблице и алюминий с медью совместим :)
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Это смотря какой столбик смотреть:aga:.
    ЗЫ: значит, надо поискать другую таблицу, а лучше оригинальный текст ГОСТа.
  7. evgeniy256
    evgeniy256
    evgeniy256
    http://gk-drawing.ru/tables/compatibility.php
    По этой таблице несовместимы олово или ПОС (припой) с алюминием. :(
    Однако, по этой же таблице, припой несовместим с медью :)
  8. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    Оно как бы намекает, что с алюминием тоньше 16 квадратов работать себе дороже...
  9. evgeniy256
    evgeniy256
    evgeniy256
    Хорошая альтернатива опрессовке алюминия только его сварка.
  10. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Щелково МО
    Нельзя. Официальных документов не встречал.
    Практика показала, что такие соединения отлично горят.
    Есть алюминиевые гильзы на 10 кв. мм - http://www.electro-mpo.ru/card1119.html#.VAQ03mMhtco
    Входит 4 провода на 2.5 кв. мм
