Ошибка F 043 в котле Ferroli Divatop H F 32
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем baric1978, 01.09.14.
  1. baric1978
    baric1978
    baric1978
    Здравствуйте! У меня установлен котел Ferroli Divatop H F 32 одноконтурный с внешним бойлером косвенного нагрева. В режиме ГВС иногда выскакивает ошибка F 043. Из мануала понял что это может быть воздух в системе отопления или ошибка теплообменника. Воздух спускал. Но проблема повторяется именно в режиме ГВС. Когда работает отопление - все в порядке. Ошибка выскакивает после того как, температура резко вырастает до 86 градусов.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Скорее всего насос останавливается сразу после окончания запроса бойлера на нагрев.
    Проверить бы максимальную мощность...
    Сколько лет котлу?
  3. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Пригласить бы сервис и разобраться с водопротивными подключениями. Что-то там неверно соорудили по всем признакам. Либо неверно установлены программные настройки аппарата...
  4. baric1978
    baric1978
    baric1978
    Нет насос продолжает работать и сильно нагревается. Котел новый. Первый год работает.
  5. baric1978
    baric1978
    baric1978
    Самое главное это происходит не постоянно а от времени к времени.
  6. baric1978
    baric1978
    baric1978
    А что там можно неверно подключить?
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Тогда рекомендую обратиться по гарантии. Сначала к монтажникам.
    Фильтр на СО есть? Чистый? Правильно установлен?
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @baric1978, киньте сюда фото обвязки котла и бойлера. :hello:
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Слишком интенсивный нагрев более 6 градусов за секунду. Недопустимая скорость нагрева для теплообменика. После остывания ОВ ниже 40 градусов ошибка нивелируется. А причин может быть много.
  10. baric1978
    baric1978
    baric1978
    Ок. В выходные сделаю фото выложу.
  11. baric1978
    baric1978
    baric1978
  12. baric1978
    baric1978
    baric1978
    [quote=" киньте сюда фото обвязки котла и бойлера. :hello:[/quote]
    Как обещал выкладываю фото IMG_20140907_103925.jpg IMG_20140907_103757.jpg IMG_20140907_103748.jpg IMG_20140907_103806.jpg
  13. baric1978
    baric1978
    baric1978
    [quote=" После остывания ОВ ниже 40 градусов ошибка нивелируется. А причин может быть много.[/quote]
    Да все верно. Происходит это так: в режиме нагрева горячей воды горелка зажигается на всю мощность. Температура поднимается до 78 градусов пламя уменьшается сначала на половину, а потом на минимум. Температура медленно поднимается до 85 градусов, после чего горелка тухнет и температура понижается до 77 градусов. После чего горелка загорается и температура резко возрастает до 87-88 градусов и тухнет. Так происходит 2-3 раза и выскакивает ошибка F43. Насос в котле продолжает работать. После остывания ОВ котел снова запускается как будто после отключения питания, т. е. запускается режим воздухоудаления.
    Вроде как-то так.
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @baric1978, фильтр проверили перед насосом ?
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Надо проверить настройку по давлению газа рекомендованное производителем для данного котла. Проверить исправность насоса и конечно
    Проверить напряжение в электросети. Ну и главное настройки в сервисном меню котла. Далее. Зачем на обратном трубопроводе бойлера поставили косой фильтр, да ещё и не правильно, а на обратке системы ОВ почему то не стоит, хотя там он был бы уместнее. В общем так. Котёл в режиме ГВС выходит на максимальную мощность. У тебя или слишком интенсивный нагрев или замедленная циркуляция через контур змеевика бойлера (или её вообще нет) и/или неправильные настройки в сервисном меню. И вопрос. У тебя что отслеживает температуру нагрева ГВС в бойлере: полупроводниковый NTC - датчик или терморегулятор, который установлен в бойлере BF с завода. Такое ощущение, что трёхходовик вообще не переключается на контур змеевика бойлера при запросе на нагрев ГВС.
