Нужен совет по уклону канализации
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Юрий3110, 01.09.14.
  1. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    До определённых пределов:
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Ну, есть несколько вариантов решения:
    - можно опустить всю магистраль (если она короткая и есть доступ)
    - можно нарастить сам септик (из сообщения неясно в каком он состоянии)
    - можно, как предложили выше, сделать локальный перепад с выводом прочистки наверх
    В целом я бы уточнил длину магистрали и текущий перепад при номинальном уклоне
  3. Serg2
    Serg2
    Serg2
    Старый Оскол
    септик нарастить не получится - он уже в земле.
    Т. е. это лучше чем сделать уклон 0,03?
  4. Serg2
    Serg2
    Serg2
    Старый Оскол
    для этого необходимо сделать уклон трубы выходящей из фундамента бОльшим чем сейчас есть. Я думаю это не лучший вариант
  5. Serg2
    Serg2
    Serg2
    Старый Оскол
  6. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Всякие изгибы, перегибы, повороты труб в земле - это потенциальное место для засора. И делают их при крайней необходимости, когда других вариантов нет. У Вас же есть самый оптимальный вариант, из всех предполагаемых, это проложить трубу с уклоном 0.03.
  7. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Datschnik,
    Тогда стояк канализации вертикальный очень опасен для засора в многоэтажных зданиях. :)] Лет 15 назад монтировал участок наружной канализации протяженностью 1200 м. естественный уклон градусов 25 рельеф местности, ничего работает и не разу не засорялась, но это конечно от потребителя зависит.
  8. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Это во многом зависит от вида стоков, от заполняемости трубы или как Вы сказали "это конечно от потребителя зависит". И скорее Ваш случай исключение из правил. А так, при критических уклонах, возможно заиливание трубопровода канализации. А проще говоря, вода быстро уйдет, а все остальное останется.
  9. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Datschnik,
    Я думаю все это больше касается чугунных, асбестовых и др. труб с большей шероховатостью чем пластиковые.
  10. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Материал труб конечно же имеет значение, но в любом случае, лучше не испытывать судьбу, и не приближаться к этим критическим уклонам. :)
  11. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
  12. Serg2
    Serg2
    Serg2
    Старый Оскол
    я и не пытался рекомендовать, я это показал чтобы узнать мнение спецов. А что плохого в этом месте?
  13. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Serg2, Любые повороты, врезки, ревизионные при наружном исполнении обязательно организуются в виде колодцев лотки в них открытого типа.
  14. Serg2
    Serg2
    Serg2
    Старый Оскол
    спасибо, учтем!
  15. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    @Datschnik, очень интересует ваше мнение по этому вопросу: https://www.forumhouse.ru/threads/33850/page-2#post-13471826
