Нужен совет по уклону канализации
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Юрий3110, 01.09.14.
  1. Юрий3110
    Юрий3110
    Юрий3110
    Златоуст
    Всем доброго времени суток! Уважаемые спецы, много прочитал про максимальные уклоны канальи, что нельзя делать уклон более 0.15 м на метр трубы.
    Соответственно вопрос: имеет ли право на эксплуатация такая система - 4 метра (выход из дома) уклон 0,05 м на метр трубы и 3 метра (вход в колодец) уклон 0.3 м на метр трубы?
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    При большом уклоне жидкая фракция у Вас проскочит, а более твердая часть останется в трубе.
  3. Юрий3110
    Юрий3110
    Юрий3110
    Златоуст
    Так это я уже давно понял, но расстояние с большим уклоном всего 3 м, труба пластик
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    На 3-х метрах можно много "добра" наложить.
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Я, честно говоря, не очень понимаю в чем суть вопроса.
    Проложить можно с любым уклоном. Но если он будет неправильным, то будут засоры. Что для вас проще: проложить неправильно и потом чистить или сделать как надо - понятно только вам.
  6. Юрий3110
    Юрий3110
    Юрий3110
    Златоуст
    Евгений, суть вопроса в том, будут ли проблемы в эксплуатации канальи при перепаде в 0,6 м высоты 3-х метровой трубы входа в колодец?
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Будут
  8. Serg2
    Serg2
    Serg2
    Старый Оскол
    @Евгений Фадеев,
    Добрый день!
    Начал делать канализацию. Столкнулся с такой проблемой: с уклоном 0,02 канализационная труба 110 мм "попадает" в колодец сверху крышки (толщина крышки колодца 13 см). Есть два решения этого вопроса:
    1. сделать уклон 0,035 и тогда попадаю четко под крышку;
    2. сделать уклон 0,02 и перед самым колодцем изменить направление трубы (например, поставить угол 30гр длинной примерно 0,5м) чтобы попасть под крышку колодца.
    Скажите Вы можете подсказать по этому вопросу?
  9. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Serg2, сделайте четвертый вариант. Трубу укладывайте с рекомендуемым уклоном 0,02. Перед колодцем поставьте тройник. В нижнюю часть вставьте два уголка по 45 град и куском трубы войдите в колодец. На верхнюю часть тройника поставьте заглушку или выведите не поверхность. Паче чаяния можно использовать как прочистку.
  10. Serg2
    Serg2
    Serg2
    Старый Оскол
    А можно один 30 гр и тройник?
  11. Serg2
    Serg2
    Serg2
    Старый Оскол
    А уклон 0,035 сильно боольшой? я где то читал что для внешней канализации уклон 0,03 является нормальным.
  12. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Юрий3110, Добрый день, существует такой термин в строительстве минимальный самоочищающейся уклон, для оптимальной скорости необходим минимальный уклон канализационной трубы 0,02 и максимальный — 0,03. Если крен будет меньше, чем 0,02, крупные частицы осядут и образуют засор. Все что более не имеет значения, стояковая часть канализации вообще вертикальна и что? А т то Вам тут насоветуют.
  13. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    не понял:faq:
  14. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Павел 1954, Что конкретно непонятно, есть минимальный уклон 3 см на 10 м. Все остальное что больше этой величины не имеет значения.
  15. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Да, действительно и при таком уклоне система будет работать нормально. Опасность засора в этом случае не увеличивается. И не нужно никаких изломов, а тем более тройников. При таком уклоне увеличивается скорость движения потока, но не критично. Кстати, увеличение уклона, а значит и скорости потока, в какой-то мере предохраняет от промерзания, если трубы проложены на малой глубине.
    Опасность засора при больших уклонах вполне реальна, если приблизиться к максимально допустимому уклону. А этот уклон согласно СНиП составляет 0.15, то есть 15 см на метр.
