Нужно расчитать ферму на 8 метров из металла
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Октябрь, 01.09.14.
  1. Октябрь
    Октябрь
    Октябрь
    Нужно перекрыть гараж 8 на 8 метров металлическими фермами под крышу из металло профиля нужна схема фермы или сбросте программу BASE а то у меня крякнула при последней поломке компа
  2. sdf379
    sdf379
    sdf379
    Крыша какая? односкатная или двухскатная, градус наклона крыши? Длина свеса? Из чего собираетесь делать фермы: уголка, трубы, круглой или квадратной?
  3. Октябрь
    Октябрь
    Октябрь
    Один или два значения не имеет первоопределяющее минимизация расходов материала
    подъем рыши не более 1 метра длина свеса 300 мм
    материал желательно уголок или труба. тут хотелось бы посмотреть оба варианта по материалу какой будет дешевле.
    на крыше будет профильное железо по доскам утеплитель минвата подшивка фанерой
  4. sdf379
    sdf379
    sdf379
    @Октябрь,
    Если делать треугольную ферму длиной 9 м (с учетом свесов по 0.5 м в каждую сторону) и высотой не более 1.0 м (уклон 10 градусов) и максимальной нагрузкой на верхний пояс до 250 кг/м.
    из круглых труб по ГОСТ 10704-91 делаете:
    - верхний пояс из трубы диаметром 32х2.5 мм
    - нижний пояс из трубы диаметром 70х2.0 мм
    - раскосы и стойки из трубы диаметром 23х2.2 мм
    из спаренных равнополочных уголков делаете:
    - верхний пояс из уголка 25х4 мм
    - нижний пояс из уголка 50х4 мм
    - раскосы и стойки из уголка 20х3 мм
    из квадратных труб делаете:
    - верхний пояс из трубы 25х3.0 мм
    - нижний пояс из трубы 60х3.5 мм
    - раскосы и стойки из трубы 20х2 мм
  5. Октябрь
    Октябрь
    Октябрь
    Спасибо большое ! а схему сможете скинуть?
  6. rub73
    rub73
    rub73
    Венев
    Если не сложно мне тоже бы схемку, очень нуждаюсь
  7. er1474
    er1474
    er1474
    Брянск
    Может я и не прав, но усилия в верхнем поясе и нижнем примерно равны, а верхной пояс к тому же сжат, отсюда сечение вернего пояса немного больше чем нижнего, и обычно сечение опорного раскоса близко к сечению верхнего пояса.
  8. Dronn69
    Dronn69
    Dronn69
    Барнаул
    Помогите рассчитать и сделать правильный чертеж металлической фермы длинною 6м для перекрытия гаража сделанного из металлической трубы и обшитого профнастилом. Свес поланируется 25 см с каждой стороны. Уклон планирую 15 градусов. (Кстати, вопрос. Это не мало для Сибири?)
