1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Что за фундамент такой?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Nering, 01.09.14.
  1. Nering
    Nering
    Nering
    Здравствуйте, товарищи.
    Делали мне тут геологию на участке (результат будет через несколько дней) и разговорились со специалистом. Он описал мне фундамент под мой будущий дом (бревенчатый одноэтажный), который я нигде не встречал.
    Копается траншея, как под заглубленный ленточный, на глубину промерзания. Внутри - 20 см песка и 20 см высотой лента. От ленты вверх ж/б столбы, на которые дом и ставится.
    Что это за фундамент, делали ли вы такой?
    Заранее спасибо!
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Какой-то столбчато-ленточный гибрид.
    преимуществ его не могу пока понять. все равно его поднимать над землей. если не поднимать, то утеплять. копать много и глубоко. и подошва и ростверк и колонны есть, опалубки из-за столбов много.
    Экономия бетона по сравнению с полнотелой лентой да, но по сравнению с мзлф нет.
    Чем Вас мзлф не устраивает? Сверху какая-то гадость залегает на значительную глубину?
  3. Nering
    Nering
    Nering
    Предварительно - грунты не плохие. МЗЛФ устраивает. Но Роман его так раскритиковал... Кроме того, у меня на глубине 1.5 - 2 метра залегает известковая плита - хочется ее использовать, как опору для фундамента.
    Нужен ли ростверк? Дом - бревенчатый. Первый венец или подкладочная доска под него могут выполнять функции ростверка?
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    ТИСЭ не предлагал?
    может и так, если шаг столбов соотвествующий выбрать
    водой она не растворяется?
  5. Nering
    Nering
    Nering
    Обсуждали тоже. Все это на уровне, чисто, обсуждения и обмена мнениями пока :)
    Не знаю. Будет отчет по геологии - будет ясность.
  6. urok
    urok
    urok
    И рельеф опишите тоже, когда геологию показывать будете... можете и фото дать - хуже не будет.
    Не такой точно, но похожий показывал Алексей (Громозека) - можете ему написать и он наверное сможет откомментировать как то такой тип фундамента... там ростверк был по верху кажется.
  7. Nering
    Nering
    Nering
    Да, обязательно.
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  9. Nering
    Nering
    Nering
    Да, такой. Стремный он какой-то :)
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Nering, давайте хоть геологию поглядим. Если верхний слой фиговый, то на скалу можно столбчатым фундаментом сесть. Надо еще поглядеть, насколько он фиговый. Домик-то у Вас не тяжелый совсем.
  11. Nering
    Nering
    Nering
    Да, я не тороплюсь, жду геологию. Просто варианты уже прикидываю разные. Хочется успеть фундамент до зимы поставить. Домик около 100 тонн, размер 17м на 9м с террасой.
  12. urok
    urok
    urok
    При такой пропорции фундамента можно и не торопиться - меньше рисков, которых проще будет избежать в безморозное время.
  13. Nering
    Nering
    Nering
    Вот я и хочу до морозов. А какие риски именно при такой пропорции фундамента появляются?
  14. urok
    urok
    urok
    Это называется уже не "до морозов", а "перед морозами" - риск в пропорции: чем длиннее плита, тем она менее жесткая.
    После морозов (весной) можно успеть ее огрузить домом (летом) - шансы на проблемы уменьшаются.
  15. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    #2
