1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Установка окна с высокой четвертью внизу оконного проёма
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем зэе, 31.08.14.
  1. зэе
    зэе
    зэе
    Ижевск
    Построена коробка дома. Стена трехслойная = Облицовочный кирпич 12 см Вентзазор 3 см, Утеплитель минвата 10см, Пеноблок 30см. При строительстве так получилось что строители выложили низ оконного проёма из облицовочного кирпича на 5 см выше чем низ оконного проёма из пеноблока. Рисунок прилагаю. Теперь стал вопрос как установить окна ПВХ. Вернее целых два. Что делать? Как установить окно в этом случае? Проём окна в трехслойной стене-Разница 5 см.jpg
  2. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Вариантов то не так много, либо выбить ряд кирпича, либо подлить раствором.
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Наращивать низ коробки дома до облицовки. Из пиленных кусков пеноблока, либо стяжка .
  4. MasterLehe
    MasterLehe
    MasterLehe
    А на какую линию проема Вы советуете поставить раму ТС?
  5. зэе
    зэе
    зэе
    Ижевск
    Т е это будет выглядить так: Проём окна в трехслойной стене-Разница 5 см.jpg Появляется тогда вопрос а куда и как в этом случае крепить низ окна?.Можно ли нарастить только ту область проёма где будет лежать низ окна, т е только 7-8 см от облицовочного кирпича. Окно в этом случае будет находиться в зоне утеплителя. Проём окна в трехслойной стене-Разница 5 см.jpg Проём окна в трехслойной стене-Разница 5 см.jpg
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    А посоветую в соответствии с рекомендациям по установке окон в энергоэффективные стены .
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    В чем сложность нарастить весь низ оконного проема коробки дома ? Пилятся пеноблоки легко. Крепеж со всех сторон на пластины .
  8. MasterLehe
    MasterLehe
    MasterLehe
    А пенный шов с боков и вверху на что будет ложиться?
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Мин вата отсекается эппсом, а вообще надо деревянную коробку городить в проем .
  10. MasterLehe
    MasterLehe
    MasterLehe
    :victory:
  11. MasterLehe
    MasterLehe
    MasterLehe
    Если даже проёмов 8-10- чтобы вставить деревянные коробки придёться повозиться. :(
  12. зэе
    зэе
    зэе
    Ижевск
    Принято решение:
    1 просверлить по шву облицовочного кирпича
    2. вставить пластиковую арматуру D10
  13. MasterLehe
    MasterLehe
    MasterLehe
    А снизу и сбоку чем пустоту заполнить?
  14. зэе
    зэе
    зэе
    Ижевск
    Пеноплекс толщиной 3 см. Вент зазор как раз 3 см.
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Не понятно .
