Как утеплить каркасную стену 100мм
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Zanik4, 31.08.14.
  1. Zanik4
    Zanik4
    Zanik4
    Нижний Новгород
    Добрый день! Летом построил каркасную пристройку к дому, стойки из бруса 100х100мм, снаружи обшил блок-хаусом, теперь встал вопрос об утеплении, дело в том что если утеплять минватой 100мм, как раз по толщине бруска, то снаружи не будет вентзазора, и как теперь быть незнаю, может быть утеплить пенополистиролом? поделитесь пожалуйста идеями. Спасибо!
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А зачем Вам вентзазор? В североамериканских каркасниках никакого вентзазора не делают.
    Ставьте изнутри пароизоляцию и забейте на вентзазор.
  3. Zanik4
    Zanik4
    Zanik4
    Нижний Новгород
    Так вроде пишут что влаге некуда будет уходить, что влага из помещения через вентзазор удаляется
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    В североамериканских каркасах (а это бОльшая часть из каркасов на планете) снаружи, сразу за утеплителем ставится ОСП. ОСП- материал с очень низкой паропроницаемостью. И никаких вензазоров. В Вашем случае главное: качественная пароизоляция внутри.
  5. Zanik4
    Zanik4
    Zanik4
    Нижний Новгород
    А если изнутри поставить пенофол фольгированный? для лучшего утепления. что поэтому поводу скажете?
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    При обшивке сайдингом вент. зазор не обязателен, а вот с имитацией бруса - очень даже не помешает.
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Сайдинг не при чем. Стандартный североамериканский каркас: ГКЛ-пароизоляция-утеплитель-ОСП- дальше не важно. Нет там вентзазора между утеплителем и ОСП. да и быть не может. потому как ОСП там - конструкционный материал, который положено шить к стойкам.
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Пустая трата денег.
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Не велика трата на контру.
    Каркас то - может и стандартный вариант, а вот имитация бруса - сомневаюсь.
    Хозяин-барин.
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Прошу прощения. Планировал ответить на вопрос про пенофол, но нажал на Ваше сообщение :pioner:
    Дык у него каркас. Да и невозможно там организовать вентзазор без демонтажа ИБ. ИБ набит на стойки. Вентзазор делается за стойками.
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Пустая трата денег.
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Да я и не предлагаю что то мудрить вент. зазором, просто изначально не мешало бы его сделать, ну а теперь, как Вы писали выше - обратить особое внимание пароизоляции.
