Подскажите, что делать со стропильной системой?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем klaus76, 31.08.14.
  1. klaus76
    klaus76
    klaus76
    Ангарск
    Уважаемые форумчане посоветуйте как исправить ситуацию. Дом 10*18 крыша вальмовая, стропила 40*180 шаг примерно 80 см. Нанял работников - вот что получилось. На мой взгляд хлипкая конструкция. 7.JPG 1.JPG 2.JPG 3.JPG 4.JPG 5.JPG 6.JPG
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    По таким фото только кривизу стропильной можно предугадать, а вот надёжность сложно.
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    + 100
    И о какой надежности речь, если брус будет усыхать (стена сядет), а стропило опираются на бруса без скользящего крепежа? + маленькие стойки (подпорки) - вообще ни о чем, и незачем, и никак.
    Вот бы еще посмотреть, что там в коньке деется.
  4. klaus76
    klaus76
    klaus76
    Ангарск
    На третьем фото опирание конька на балки. Скорее всего буду разбирать стропилку. только я не могу придумать как распределить вес крышы на потолочные балки и стены.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Зачем разбирать- усилить где надо и добавить, выровняете потом прокладками под обрешётку.
    Фото бы побольше да поинформативнее.
  6. klaus76
    klaus76
    klaus76
    Ангарск
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А прогиб накосной на 1 фото есть или это обман зрения?
    Да ...за такой частокол стоек надо причиндалы отрывать.
    А фото чуть подальше нет- а то общую картину хочется увидеть.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вот что значит лесной край- дерево не экономят.
  9. klaus76
    klaus76
    klaus76
    Ангарск
    Прогиб накосной самый настоящий. Доски действительно попортили много. А насчет лесного края даже и не знаю. 5300 за куб доски много это или нет. Электричество дешевое это точно - 57 копеек за киловатт.
  10. topos
    topos
    topos
    Мое личное мнение. Надо частично разобирать и переделывать. По фото сложно лечить, если болезнь затронула все... Но к зиме вы не успеете, поэтому подводить временную кровлю.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    У нас хотят 7.8тыр
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А прогиб только накосной или скаты так же имеют перелом?
  13. klaus76
    klaus76
    klaus76
    Ангарск
    Да нет скаты более менее ровные.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
  15. klaus76
    klaus76
    klaus76
    Ангарск
    DSC009451.JPG DSC009461.JPG DSC009471.JPG DSC009481.JPG DSC009491.JPG DSC009501.JPG Демонтировал стропила, добавили еще венец и связали балки. Поставили новую стропилку.
