Не идет труба
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Romannik007, 31.08.14.
  1. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Не буду ничего утверждать - я не специалист. В том, что обтянет со временем - даже не сомневаюсь. Но если обтянет глиной фильтровую зону - на мой взгляд, ничего хорошего от этого не будет.
  2. дфедор1
    дфедор1
    дфедор1
    Гатчина
    Спасибо за рекламу сайта, а бурилы ваши просто нет слов, дол ...ы полные, но самое, с каким о т ч а я н н и е м и и безнадегой он бил желонкой по трубе. Кайф, спасибо за видео.
  3. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Не, слава богу, это не мои бурилы.
    Мне пробурили одной 133 кболонной до известняка 47 метров, и еще до 52 метров открытый ствол. Это было месяц назад. Сейчас проверил - груз опускается до 51 метра, дальше ил. Сегодня опустил насос на 43 метра - пока вода чуть мутноватая, но прокачать смог всего лишь час. Насос качает 2,25 куба. Муть, думаю, идет пока из-за смешивания приточной чистой воды и мутной, содержащейся в скважине.
    Это не реклама Вашего сайта. Просто считаю, что там правильно все изложено.
  4. дфедор1
    дфедор1
    дфедор1
    Гатчина
    О ткуда ил ?
  5. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Хрен его знает. Может, все- таки из затрубного немного натянуло, пока колонну не обжало почвой. Может, остатки бурового раствора с глиной - его же много в водонос ухнуло, пока вскрывали, что-то осело в трещинах. ХЗ. В принципе, ила не много, меньше метра в 90-миллиметровом стволе. Посмотрим. Судя по цвету мути - голубоватая- похоже на цвет бурового раствора. В принципе, с поверхности не должно тянуть - перед плитой слой 4 метра крупного песка, практически гравия.
    Да, песка в воде нет вообще.
  6. Romannik007
    Romannik007
    Romannik007
    Всем доброго времени суток. В обще качал, качал вибрационником с нижним забором. В один прекрасный день, находясь возле скважины услышал всплеск внизу (вроде не показалось:)), вода пошла с песком. Значит обвалилось снизу и подсыпка из трубы ушла. Насос поднял до 1 метра от дна и продолжил качать. Вода пошла чище - дебит не сравнивал с предыдущим. Как считаете промоется? Может уже ставить выше центробежный насос? Обвала по моим расчетам не должно быть - так как большой пласт глины был при бурении. Заранее спасибо!
    Да и еще момент такой - при опускании насоса на дно как бы чувствуется что зацепляет - вероятно конец трубы. Что посоветуете?
  7. boba2
    boba2
    boba2
    Мне кажется что эта скважина уже присмерти. Сделано так, что можно всем показывать как не нужно делать. Затрубное не обсыпали, замок не сделали, низ обсадной не заглушили, да еще и подвесили, в добавок еще вибриком качают, а потом удивляются почему там что то обваливается.
  8. Romannik007
    Romannik007
    Romannik007
    @boba2, спасибо за ответ. Сам к этому склоняюсь. Виброционник качает сейчас, вода чистая, правда с песчинками черными, т. е фильтр уже не работает скорее всего - вода идет через низ (измеряю глубину и проверю). Но может быть это насос создает взвесь? Попробую китайский центробежник и отпишусь. Возможно такое, что внизу образуется полость и будет более менее?
  9. дфедор1
    дфедор1
    дфедор1
    Гатчина
    А зачем низ обсадной глушить ? Только поподробней и честно.
  10. boba2
    boba2
    boba2
    Ну во первых, низ не глушится в случаях когда обсадная устанавливается на нижний водоупор и затирается в него. Затем после прокачки во внутрь нужно засыпать крупнозернистый песок или мелкий щебень чтобы исключить подтягивание мути и чтобы не забило песком скважину. А в данном случае труба вообще висит, и через не заглушенный низ тянет всякую бяку. Если низ не заглушен тогда какой смысл в фильтре?
  11. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    А Вам не приходила в голову мысль, что водонос может быть более 15 метров. А перед самым водоупором и качество воды отвратное и дебет маленький. И разве щебень не выполняет роль той самой пробки и в добавок еще и удерживает дно от подъема? У нас почему то такая конструкция работает. Уже более 10 лет так делаем. Всё работает...
  12. boba2
    boba2
    boba2
    Некоторые конторы используя специальные технологии и инструменты, специально размывают полости. Но в твоем случае зависит от грунтов в каких происходит бурение, и если грунты не устойчивые может произойти обрушение с проседанием грунта на поверхности.
  13. boba2
    boba2
    boba2
    burka Вы все правильно говорите и мыслите, и я о том же. Как раз в описанном Вами случае если обсадная устанавливается не на водоупор и внизу еще достаточно песка - целесообразно низ глушить заглушкой. т. к. если использовать щебень он со временем может просесть ниже края обсадной и скважина начнет песочить. Опять же повторюсь, что все зависит от геологии местности и решение в каждом конкретном случае остается за мастером ибо только он знает конкретно всю ситуацию.
  14. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Ваше утверждение будет справедливым лишь в том случае, когда скважина сделана на "плывун". В крупнозернистый водонос щебень не провалится. Мелочь уйдет, а щебень останется.
  15. boba2
    boba2
    boba2
    Соглашусь с Вами. Я же не зря заметил, что решение принимается только по месту.
