Не идет труба
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Romannik007, 31.08.14.
  1. Romannik007
    Romannik007
    Romannik007
    Не идет труба
    Всем доброго времени суток. Заказал бурение скважины. Приехали бурильщики в пятницу 29.08. Нашли первый водоносный слой, что и нужно было - скважина на песок, бурение шнеком. Проблема такая: вытаскивают шнеки с 30 метров. Пускают обсадную трубу. Первый раз труба встала на 10 метрах, потом вытаскивали и второй раз забуривались - труба встала на 12 метрах.
    В чем причина подскажите - самому интересно.
    Вариант такой: почва сверху песок 1 метр, собственно и потом песок до 10-11 метров, только плывун. Вот как раз из-за плывуна труба не попадает в скважину в глину.
    И еще вопрос, как победить проблему и попасть в дырку) после плывуна, которая в глине.
  2. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Причина как день ясна песок он вообще неустойчивый особенно обводненный...:hello:
  3. Romannik007
    Romannik007
    Romannik007
    Так как же пройти? Завтра сказали приедет специалист на место. Интересно кто же сейчас приехали)
    Пройти, я так понимаю бурилкой с вымыванием?
  4. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Бурёное бурить?
    Смешно... в этих случаях ставят кондуктор и в ваше случае только сталь ф 219 иначе и вода в вашей скважине будет не айс и срок службы вашего сооружения будет в разы меньше!
  5. Romannik007
    Romannik007
    Romannik007
    Да про кондуктор намекал бурильщикам. ф 219 - мда, думаю у них такого и нет. Трубы 133 с наваренной резьбой, варка качественная вроде как заводская - уж очень ровные швы, про толщину не скажу - где-то 4 мм. ЗОПП ведь всегда действует и после гарантии)
  6. Romannik007
    Romannik007
    Romannik007
    Мне еще интересно - они определили, что после глины пошел водонос. На сколько точно это утверждение? Да действительно пошел жидкий песок - мелкий такой с грязью. Где-то фотки грязной лужи есть - позже найду. Завтра посмотрим, что решит эксперт.
  7. Romannik007
    Romannik007
    Romannik007
    да бурили второй раз - думали что занесло плывуном - ну так то оно так)
    кому-то своим звонили, те посоветовали третий раз бурить)
  8. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    После шнеков всегда валит - обычно трубы садят с желонкой - т. е. выбирают грунт изнутри через открытое дно и поддавливают гидравликой.
    задрал уже свой кондуктор в каждое сообщение пихать, меняй пластинку заело наверное...
  9. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    Странные у Вас бурильщики попались. При шнековом бурении, в таких случаях, переход на ударно-канатное легко решает эту проблему. У нас в районе таких скважин 90%. И плывуны, и вспучивающиеся глины - желонка, стакан, иногда и "баба". Иной раз, пробурил часа за два, а обсаживаешься два дня. Породу "живую" рвёшь, как будто и не бурил вовсе. Но, тем не менее, всё реально. А разбуривать по новой можно хоть 10 раз - ничего не измениться. Может Вам сменить бурильщиков?
  10. boba2
    boba2
    boba2
    Если сам не буришь зачем тебе знать что да зачем? Из того что тебе объяснят ты все равно ничего не поймешь. Здесь нужны специальные познания. А так доверься спецам они знают что делать.
    USA правильно тебе подсказывает в каком направлении нужно мыслить.
  11. Romannik007
    Romannik007
    Romannik007
    извиняйте не на писал - желонку используют - на лебедке 4 метровая труба с клапаном снизу. Но как проходят плывун (10-12 метров), труба встает и визуально ни с места не движется. Из желонки идет просто жидкая жижа, больше похожая на грязную воду но труба не идет. Вот и думается мне, что пока проходят плывун, труба смещается и в отверстие в глине уже не попадает, а глина как резина черная (сказали). Сам такую глину копал у себя на участке, лопата даже не втыкается.
    Boba2, бурильщики уже поникли - видимо не ожидали такого чуда, тоже считаю что нужна вторая обсадная, чтобы закрыть ход и отделить плывун и направить трубу в отверстие в глине.
  12. Romannik007
    Romannik007
    Romannik007
    редкость у нас бурильщики. Приехали быстро, в областном центре все занятые и обещают только в ноябре-декабре приехать.
  13. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    А они не пытаются подбивать трубу? Многие желонкой через монтажку бьют. У меня для этого баба в полтонны. Даже, если ствол увело, глина неплохо забирается желонкой - стаканом. Уходишь на метр-полтора за трубу, затем подбиваешь. Похоже, неопытные ребята попались. Ну, дай бог, всё таки доделают.
  14. Romannik007
    Romannik007
    Romannik007
    Толкают гидравликой - колонной, те весом машины, но труба не идёт, желонка глину не берет, поднимается с водой, вероятно стакан толстостенный и по моему просто плоский низ
  15. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Дорогой USA если мы говорим про скважину то кондуктор это неотъемлемая часть любой скважины, как колёса у машины и давай не будем петь солдатский песен и расстраивать отца!
    p, s, То что ты там в Тюмени делаешь, это ширпотреб чистой воды!
    И пиши следующий раз аргументированно без перехода на личности... или не можешь?
