Плоская кровля по профнастилу, примыкания
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Коcтя444, 31.08.14.
  1. Коcтя444
    Коcтя444
    Коcтя444
    Здравствуйте, строю дом в современном стиле с плоской кровлей, по проекту монолитная плита и далее весь пирог, но как эксплуатируемая она не нужна и решили для экономии заменить ее на деревянные балки а по ним профлист. Длинна пролетов по 5,4м. По инструкции технониколь утепление производится снаружи профлиста, не могу понять как тогда правильно оформить и утеплить свес? Если профлист продлить дальше стены, то как тогда утеплить волны профлиста снизу в месте примыкания со стеной?
  2. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    Откуда вдруг взялся свес из проф-листа?
    чот я не представляю свесов у монолитной плиты...
    что в проекте? как там?
  3. Коcтя444
    Коcтя444
    Коcтя444
    Вот и на картинке и в проекте
  4. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    в месте ОПИРАНИЯ листа на стену имелось ввиду?
    да никак) ну точнее вот так
    как бы оберните лист, утеплите его снизу до стены и всё
    можете в стене там более узккие блоки положить? чтоб лишние 5 см на вертикальный утеплитель оставить?
  5. Коcтя444
    Коcтя444
    Коcтя444
    А в волны профлиста тоже утеплитель нарезать?
  6. Коcтя444
    Коcтя444
    Коcтя444
    А желоб водосточный получается как то в утиплитель крепить?
