1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент из ПНД трубы-опыт эксплуатации и просьба совета
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Igopp, 31.08.14.
  1. Igopp
    Igopp
    Igopp
    Доброго всем дня! Поделюсь своим небольшим опытом, частично успешным, частично - нет. Как самое страшное, так и сладкое слово для русского - халява, случилось и со мной. Достались ПНД трубы задаром. Диаметр 160 мм, толщина стенки 10 мм, длина 240 см. 18 штук. Вопрос с материалом для опалубки и видом фундамента решен (халява ж). Самодельным буром на 300 мм вырыто 16 ям на глубину 2 метра, с расстоянием 2 метра для каркасника 6х6. На дно каждой ямы полведра песка, затем бетонная пятка, сверху столб из трубы, внутри арматурный каркас и бетон. Из-за уклона участка высота столбов над землей от 80 см до 130 см. Обратную засыпку сделал вынутым грунтом, протрамбовал. Сверху каждого столба забетонировал 18 мм шпильку. Верхнюю обвязку сделал из бревен (по периметру и ещё две балки поперек). Ввиду обстоятельств в таком виде фундамент простоял четыре года. Визуально, за это время не сыграл ни на сантим. Почва - штык плодородки, затем суглинок. УГВ около двух метров либо чуть меньше (12 ямок были абсолютно сухими, в четырех плескалась вода). В прошлом году начал стройку. Снял (дурак) брёвна, показалось, что они подсгнили, и заменил их на доску 150х50 (плашмя). По периметру обвязка дома (доска 150х50) на ребро+лаги, потом каркас стен. По двум наружным сторонам и под одной продольной параллельной им стеной лаги сдвоены (через небольшой промежуток и проставки). Домик одноэтажный, стойки через 60 см, обшит ОСП. По прошествии зимы (правда была она в Питере малоснежной), претензий к своему строению не имею. То есть, фундамент такого вида имеет право на жизнь (даже если где и напортачил, пучинистый грунт скользит по ПНД трубе, зацепиться не за что. Но... при ходьбе чувствуется горизонтальная вибрация (жёсткости столбов явно не хватает). На винтовых сваях лечится приваренными укосинами. А вот мой вариант проблематичней. Уважаемые форумчане, посоветуйте наименее трудозатратный вариант устранения проблемы (деревянные рамы между столбами, хомуты с укосинами или или или). Плюс встал вопрос-нужна ли отмостка и какие могут быть варианты забирки. Заранее спасибо.
  2. Igopp
    Igopp
    Igopp
    Для наглядности)
  3. Igopp
    Igopp
    Igopp
    Ipad 290.jpg Ipad 296.jpg Ipad 290.jpg Ipad 296.jpg Ipad 290.jpg Ipad 296.jpg Ipad 356.jpg
  4. Igopp
    Igopp
    Igopp
    На пустые столбы не обращайте внимания (установлены по ошибке), крайнее фото никак не могу перевернуть, извиняюсь
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    человек и "скоропарщик"
    AlexanderGorbatov
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    @Igopp, как я представляю не жесткости столбов не хватает (хотя тоже вопрос- столб тонкий да еще с обратной отсыпкой?), а обвязка выполненная из одной доски, нужен был брус или сплоченные доски 50*150?
    - как вариант нужны укосины снизу каркаса, т. е. развязать под углом доски обвязки и лаги пола. Можно той же 150*50 доской
  6. Igopp
    Igopp
    Igopp
    С укосинами полностью согласен, как воплотить в практике? По верхнему срезу столбов в распор между ними на уголки к нижней обвязке? Спасибо за отклик
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Столбы можно не трогать и уголки не использовать (гвозди сойдут) Книга1_cr.jpg как то так.
    - соединить надо как можно больше элементов и будет " жесткач"- как говорит у меня отец.
  8. Maf1477
    Maf1477
    Maf1477
    Владимир
    Мне кажется надо усиливать столбы и ставить дополнительные лаги через 30см. столбы можно связать уголком 50 крест накрест, а кстолбам на шпильки прикрутить уголок. Еще можно зделать хомуты из 159 трубы см по 20 ина болты прикрутить к пнд трубе. тоесть режищ 159 пополам привариваеш к ней уголки с отверстиями иболтами стягиваеш
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Может проще сразу с полосы согнуть- полоса продаётся метрами на базах.
    По мну хомуты и приваренные укосины- хоть с арматуры.
  10. Maf1477
    Maf1477
    Maf1477
    Владимир
    Согласен смодератором, еще расмотри вариант сошпильками, сверлиш посередине гайками стягиваеш и утебя резьбовое крепление сдвух сторон а дальше думай что тебе больше нравится полоса уголок или армотура полусу и уголок можно на гайки.
  11. Igopp
    Igopp
    Igopp
    Вариант! Одно беспокоит, лаги лежат НА обвязке. Получается ступенька 50мм, второе-черный пол я сделал сплошной снизу по лагам (доски 4м и 2м). Вроде как уже выполняет роль жесткого соединения. В любом случае спасибо, принял к сведению) Ipad 536.jpg Ipad 536.jpg Ipad 692.jpg
  12. Igopp
    Igopp
    Igopp
    Над Вашим вариантом думал (один в один). Беспокоит то, что насквозь просверлить столб проблематично будет (арматура внутри), и не ослабятся ли они? Хотя вряд ли...
  13. Igopp
    Igopp
    Igopp
    Пока склоняюсь к Вашему варианту, только арматура жесткости нужной не даст, уголок лучше. Многодельно, конечно, но хорошим уроком будет (экономить тоже с умом надо) Спасибо!
    Отпишусь по окончании, вот только в этом году уже вряд ли(
  14. xanchez
    xanchez
    Делаю окна. Строю дома.
    xanchez
    Серпухов
    Полагаю, что дело не в жесткости столбов, а в слабом грунте вокруг столбов. Ничего не надо косить укосинами, вынимаете свою обратную засыпку хотя бы на пол-метра в глубину и засыпаете щебнем с трамбовкой- жесткач обеспечен.
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А как же лента в каркасе даёт жёсткость...просто укосины в каркасе работают на сжатие, а лента или арматура на разрыв.
