УШП под гараж 11x7 с подъемником
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Lihov, 31.08.14.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :super:...и это - правильно...
  2. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Опрессовывать надо до заливки. И выдержать под давлением. И заливаться с давлением в трубах.
    http://teplyi-pol.ru/konstruktsiya.htm#p953
  3. Lihov
    Lihov
    Lihov
    Спасибо, это я в курсе. Выбор стоял либо залиться без опрессовки, либо отложить заливку на неопределенный срок (может и до весны).
    Хотелось бы теперь понять чем грозит заливка без опрессовки и как теперь следить за утечками.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Давно был случай...попалась бракованная труба...При опрессовке это сразу выявилось...
    а вот совсем недавно...ПЯТЬ повреждений трубы...:ogo::flag: Но парень успел залиться...:(:(:(
    и теперь ему придется выкладывать дополнительные деньги на стяжку...и новые трубы...:close::flag:
    У меня тоже было без опрессовки, но трубы оказались качественные...и целые. Но маленькая
    проблема все-таки возникла...:( Когда залил воду...и поставил систему под давление...
    плита пошла мелкими трещинами-паутинками...в тем местах, где проходит труба...
    Не смертельно, но не приятно...:(
  5. Lihov
    Lihov
    Lihov
    Очень медленно движется строительство и погода неоднозначная. Хотя монолитные работы как раз попадали на недельные оттепели.
    Обнаружил конструктивный просчет на этапе фундамента: секционные ворота гаража встают заподлицо со внутренней стенкой передней стены, соответственно плита будет торчать бетоном наружу на въезде в гараж, теплый пол будет топить улицу. Видимо надо было это место ЭППСом заложить.
    Смотрю тут многие гаражи ставят на УШП, поиском пробежался, вроде вопрос еще не поднимали, есть мысли?
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Мысли есть...А вопрос какой...?:faq:
    У меня на УШП...правда вместе с домом...на одном фундаменте...
    Все...ОК!:super:
  7. Lihov
    Lihov
    Lihov
    Так про теплопотери через плиту на въезде, что можно придумать?
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Даже не думал никогда...у меня отапливается пару квадратных метров...
    и этого достаточно, что-бы температура в гараже была гр. 10-11...:|::hello:
  9. Lihov
    Lihov
    Lihov
    Запустил теплый пол с целью подтаить лед и отдолбить его. Там где поработал пару часов - лед легко откалывается крупными кусками. На отключенных петлях - лом ото льда отскакивает
  10. Lihov
    Lihov
    Lihov
    На выходных заработал дренаж, напомню схему: два входа на углу здания, соединительный колодец на противоположным по диагонали, далее три кольца - коллекторный колодец.
    Снежок начал подтаивать и потекли ручьи к моему гаражу. Днем вокруг плиты в нескольких местах стояла вода, к вечеру ушла. Если смотреть во входные трубы - вода в 30см от поверхности, т. е. дренаж весь заполнен. Что характерно, рядом котлован глубиной 90см - в нем сухо.
    Надо что-нибудь делать с ним, откачивать и т д? боюсь как бы находясь постоянно во влаге подушка не начала неравномерно просаживаться. Или опасения напрасны?
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Если вода не бежит под фундаментом, то все нормально...У меня к весне поднимается по домом
    см до30 от поверхности...и кажется, что стоит...т.к. в пруду тоже высокий уровень...а потом со
    свистом начинает уходить...и через две-три недели дренаж совсем сухой становится...
  12. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Добрый день Вы запустили свой гараж в пользование?
    Не покажите как сделали въезд через ребро пеноплекса?
  13. Lihov
    Lihov
    Lihov
    Запустил. Въезд толком не сделал, положил блоки на высоту плиты, вплотную к плите, по ним заезжаю. внешние 5см пеноплекса торчат наружу, изцарапались, но форму практически не потеряли. Когда-нибудь заложу толстой плиткой с перекрытием на пандус.
    Отдельные проблемы были с установкой подъемника: надо было сразу шпильки ставить закладные по шаблону. С моим шагом сетки 100х100 просверлить не попав в арматуру было невозможно, плюс дорогущие химанкера хилти по 500р штука (10шт). В результате, некоторые анкера стоят под наклоном - при демонтаже подъемника придется поразвлекаться с ними.
  14. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    спасибо.
    Если б в следующий раз лили плиту что бы изменили?
  15. Lihov
    Lihov
    Lihov
    Я потом еще штуки четыре плиты залил, принципиальных отличий нет. Для гаража я бы въезд перед воротами теплоизолировал (выше обсуждал), огородил бы короб из экструзии под воротами, протянул бы там СПА. Ну немного косанул с выводами коммуникаций - на расстоянии от стены получилось.
