Как снять пластиковую балконную дверь?
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Serge2, 31.08.14.
  1. Serge2
    Serge2
    Serge2
    Красноярск
    Прочитал вот эту тему:
    http://www.forumhouse.ru/threads/129471/
    Но все равно не получается.
    Если я правильно понял, нужно вытащить вниз вот эту фигню:
  2. Serge2
    Serge2
    Serge2
    Красноярск
    Но торчит вниз она совсем чуть чуть, ухватить ее ничем не получается.
    Сверху тоже расстояние маленькое и выдолбить сверху вниз тоже никак.
    Есть идеи как можно это сделать?
    Собственно проблема из-за которой нужно снять дверь вот:
  3. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Этот штифт пойдет в низ гораздо легче, если приоткрыть дверь на 30 гр.
  4. MasterLehe
    MasterLehe
    MasterLehe
    Верхний откос штукатурный?
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Стамеска в помощь. Есть специальные регулировочные ключи изогнутые, позволяют выдавливать сверху штифт .
  6. MasterLehe
    MasterLehe
    MasterLehe
    Для облегчения можно брызнуть силиконовым спреем и оставить на несколько минут.
  7. Serge2
    Serge2
    Serge2
    Красноярск
    Пардон, я чайник, вопрос не понял.
    Что значит штукатурный откос?
  8. Serge2
    Serge2
    Serge2
    Красноярск
    Чуть подробнее что за ключи не расскажите? Может картинка есть?
  9. Serge2
    Serge2
    Serge2
    Красноярск
    А чем лучше - силиконовым или WD40?
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Не нашел картинки. Дарили от Зигении .
  11. MasterLehe
    MasterLehe
    MasterLehe
    Т. е. если верхний откос отделан штукатуркой или не отделан вообще, то к нему через прокладку из твёрдого мат-ла упереть монтажку (гвоздодер) и нажать на отвертку, приложенную к штифту-но это уже крайний случай лучше сначала сликоновый спрей!
  12. akifox
    akifox
    akifox
    Сперва необходимо надавить на штифт сверху.
    Как я понял спец. ключей нет. Как вариант можно попробовать боковым ребром стамески нажать (стамеска перпендикулярно штифту).
    После того, как штифт выйдет снизу, той же стамеской потянуть штифт вниз.
    Только аккуратно, стамеска вылетает)
