Посоветуйте беспроводной терморегулятор для котла Proterm
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Богдан1, 31.08.14.
  1. Богдан1
    Богдан1
    Богдан1
    Всем привет имеется газовый котел Proterm Медведь 50 KLZ, хочу поставить беспроводной терморегулятор- подскажите какая модель подойдет для данного котла и трудно ли самому подсоединить терморегулятор к котлу.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Богдан1, да там нормальный выбор, Гляньте в Инете, найдите варианты и приходите сюда на обсуждение.
  3. Богдан1
    Богдан1
    Богдан1
    Т. е. любой можно выбирать и будет работать? или есть какие то ньюансы?
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Да нет, по большому счету. :)
  5. coresh
    coresh
    coresh
    @ВэллИ, Здравствуйте. А на ТЛО беспроводной есть?
  6. МогучийКран
    МогучийКран
    МогучийКран
    беспроводной термостат можно и к TLO подключить.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Оригинально и как же сигнал от передатчика (ресивера) до приёмника (термостата) передаваться будет, если по умолчанию подразумевается, что если ставится котёл TLO, то электричества нет.
  8. coresh
    coresh
    coresh
    Где вы такое видели что бы в доме газ был а элекричества нет? Котел работает автономно это да, но мне это не принципиально.
    Возможно батарейки помогут? Проводной терморегулятор работает именно с их помощью. А здесь они должны быть и в приемнике и в передатчике? Ну так что к тло подойдет беспроводной? Кто нибудь знает точно? Все таки разница в цене большая...
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В приёмнике-Да. А вот в передатчике - это для меня откровение! :faq:
    Ваш котёл и как ему лучше работать и с какими опциями, кому лучше знать, как не Вам! ;)
    К вашему-Да!
  10. МогучийКран
    МогучийКран
    МогучийКран
    да, ферольки с навьенами до добра не доведут
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И что означает сей могучий перл? :faq:
  12. МогучийКран
    МогучийКран
    МогучийКран
    что полет фантазии контролировать надо! Когда последний раз были в населённом пункте, в котором вообще нету элетричества?
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Блин! какой посёлок, какого электричества нет? Где написано, что в населённом пункте, в котором вообще нету элетричества?
    Вы что малые дети, что вам надо всё дословно разжевывать. Ну хорошо! Подразумевается что в какой-то момент бытия электричества нет. Временно нет, периодически нет, перебои с подачей напруги, пьяный электрик на столбе повесился, плотину прорвало, за неуплату отключили, местные забулдыги провода спёрли. Так понятно?
    И причём тут какие посёлки с лампочками Ильича, если разговор шёл вообще на стороннюю тему. "Слышал звон, а не понял где он". Разговор шёл об установки электрозависимого беспроводного терморегулятора на энергонезависимый котёл. И вопрос носил конкретику, когда нет электричества, а не вопросы жизнеописания сельской глубинки или ЖКХ в каком то абстрактном посёлке. Вы что вообще хотели? Самоутвердиться или внести в полемику какую то новую идею?
    Установка энергонезависимого котла подразумевает не постоянное отсутствие в доме электричества, а периодическое, но такое периодическое, что уже задолбало. А тратиться на сторонний источник электроснабжения нет ни желания, ни денег. Вот и делают энергонезависимую (гравитационную) систему отопления с установкой энергонезависимого газового котла. Можно извратиться и на байпасе на выходе из котла поставить циркуляционник. Есть электричество-принудительная циркуляция, нет-естественная. А вот интересно, как такая фишка пройдёт с выносным электрозависимым беспроводным терморегулятором. Батарейки оставьте в покое. Ресивер питается или от сети (в розетку) или по тем же проводам по которым от плата проходит на него управляющий сигнал. Электричество отключили и котёл просто не запуститься. Цепь управления разомкнута. А вот специальному проводному комнатному термостату с позолоченными контактами без разницы есть электричество, нет электричества. Он для этого котла и был сделан.
    А теперь обратите внимание - позолоченными. Что бы управлять дистанционно котлом по комнатной температуре мы в цепь (в разрыв) многократной термопары и устанавливаем термостат. Так вот даже простой безпотенциальный термостат не имеющий позолоченных контактов может выдать такое сопротивление, особенно в момент коммутации, что сигнала в 820 мВ от многократной термопары будет явно недостаточно, что бы его преодолеть. Считай цепь разомкнута.
    Кстати все термостаты установленные в котле так же с позолоченными контактами и именно по этой причине. Коммутация должна быть качественной, а потери минимальными.
    Ну надоело просто расписывать одни и те же вещи по сто раз. Поэтому выдаётся только конкретика, а вопрошающий начинает умничать уводя вопрос, заданный им же в абсолютно другую сторону.
    Ну не воспринимается им конкретный пример, ему надо чтобы вопрос был освещён объёмно, в пространстве и времени.
    Так что
  14. coresh
    coresh
    coresh
    Ну а как по другому? Зачем тогда бы я спрашивал? Я не всегда увлекаюсь отоплением.
  15. coresh
    coresh
    coresh
    Что делать. ..вопрошающих тьма а вы один. Не судите строго. Не ведаем что творим. Мне бы ссылочку туда где Вы "расписываете" ,ранее нашей дискуссии, о комнатных термостатах в свете подключения их к энергонезависимым котлам. Сам не нашел к сожалению. Был бы очень признателен.
