Проект маленького SIP дома 6,25х7,5 - покритикуйте
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем RudolfKex, 31.08.14.
  1. RudolfKex
    RudolfKex
    RudolfKex
    Пытаюсь сам нарисовать проект небольшого дома для дачи. Строить планирую из SIP панелей, максимально возможно своими силами. Поэтому одно из требований к проекту - свести к минимуму отходы и дополнительную работу по резке панелей. Но при этом не в ущерб удобству планировки.
    Вот общий вид получившегося дома и план 1 этажа. Хотелось бы услышать мнения и замечания участников форума и специалистов по планировке и конструкции.
  2. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Лестница без забежных ступеней слишком крутая будет. а с забежными если ПМЖ - неудобно
    если не "условно теплый регион" - тамбур не помешал бы...
    ИМХО
  3. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    А регион строительства?
  4. alexkap
    alexkap
    SIP и сэндвич панели с ППУ
    alexkap
    Второй этаж в студию и распишите назначения помещений.
  5. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    А зачем для дачи СИП и мозголомство насчет свести к минимуму отходы и дополнительную работу по резке панелей, домик то маленький.
    Каркасный домик даст вам и экономию и минимум отходов.
    Дом под ИЖС должен быть удобным для жильцов и красивым, а экономия на одной панели наружных стен особой роли не играет (все постоянно начинают экономно резать панели наружных стен, до перегородок обычно уже сил не хватает, хотя погонаж перегородок обычно не меньше наружн. стен).
  6. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    Да, и тамбурок бы не помешал, а то холодный воздух зимой с улицы и прямиком в коридор и на второй этаж.
  7. Cheslavovich
    Cheslavovich
    Cheslavovich
    Лепель
    А в один этаж строить проще и быстрее :)
  8. RudolfKex
    RudolfKex
    RudolfKex
    Забежные ступени не планируются. Думаю делать лестницу в два пролёта с площадкой. Сейчас лестница рассчитана под углом 45, длина пролёта 1,25м - высота и глубина ступени при этом вроде бы почти укладывается в рекомендуемые максимумы. Площадка получается шириной 0,625м - мало конечно, но думаю хватит развернуться. Если что, то есть еще возможность добавить где-то 0,5м в пространство лестницы, если сдвинуть дверь в санузел.
    Насчет тамбура не знаю пока. Читал разные мнения, кто говорит что нужно, другие что прекрасно и без него. Поскольку дом не планируется как ПМЖ, только как дача для сезонного проживания, то пока склоняюсь к более простому варианту без тамбура.
  9. RudolfKex
    RudolfKex
    RudolfKex
    Нижегородская область
  10. RudolfKex
    RudolfKex
    RudolfKex
    Задача при очень ограниченном бюджете быстро построить качественный домик (и удобный, и симпатичный). Не для ПМЖ, но хотелось бы иметь возможность в него приезжать и зимой. Изначально думал о каркаснике, но узнал о сип технологии и она мне понравилась, пытаюсь вот спроектировать и посчитать во что это обойдётся. Каркасник будет немного дешевле, но я своими силами его делать не возьмусь, слишком сложно. Сип мне кажется гораздо проще, во всяком случае хотя бы первый этаж думаю сделать самостоятельно.
    Мозголомство с панелями опять же ради экономии бюджета. На стоимости панелей может тут и не большая экономия получится, но на работе по резке думаю уже серьёзная. А это при условии строительства своими силами мне кажется важным фактором. Поэтому хочу экономно порезать и наружные стены и перегородки. Время пока есть, строить думаю следующей весной.
  11. RudolfKex
    RudolfKex
    RudolfKex
    Насчет тамбура ответил выше. Пребывание зимой там пока не планируется (хотя такая возможность предполагается), поэтому пока без тамбура. Но вроде его там можно сделать при необходимости за счет части прихожей.
  12. RudolfKex
    RudolfKex
    RudolfKex
    Насчет проще и быстрее наверное соглашусь. Но кв. м вроде бы при этом дороже получается. Кроме того участок не большой - 10 соток, не хотелось бы его весь застраивать.
  13. RudolfKex
    RudolfKex
    RudolfKex
    Назначения помещений 1 этаж:
    17,7 - кухня-гостиная
    5,9 - санузел
    6,0 - комната, назначение пока точно неизвестно :)
    Вот предварительный план 2 этажа:
    Точно будут две отдельные спальни. Оставшееся пространство можно оставить как есть или сделать еще один санузел и\или комнату (вряд ли ввиду ограниченности бюджета).
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Вот одну порежете и плюнете на все экономные выкройки, а удобный дом вас долгое время будет радовать.
    Спроектировать и посчитать во что это обойдётся не так и сложно, просто сложите площадь всех стен (за вычетом проемов) и разделите на площ. панели.
  15. RudolfKex
    RudolfKex
    RudolfKex
    Вы имеете ввиду что их просто пилить и не стоит об этом заморачиваться? Или что? :)
