Приточная вентиляция в утепленной лоджии
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Hellamps, 31.08.14.
  1. Hellamps
    Hellamps
    Hellamps
    Всем привет. Очень хочется организовать приточную вентиляцию с улицы, вместо открытых окон.
    Соответственно интересен некий клапан с подогревом. Систему хочется канальную (подвесить за фальшпотолком, с впускным каналом 100мм и подогревом. Бывают такие? Агрегаты типа тион о2 вешать некуда, остекление во весь фасад лоджии, бока = соседи... Загораживать проход не хочется...
  2. Hellamps
    Hellamps
    Hellamps
    Покритикуйте такое решение:
    1. Решетка снаружи доборных блоков окна лоджии
    2. отверстие 105мм в доборных профилях
    3. впускной клапан с внутренней стороны окна
    4. утепленная гофра д=100
    5. канальный нагреватель д=100
    6. гофра д=100
    4. Канальный вентилятор д=100 с внешним управлением скоростью
    5. гофра
    6. грибок на фальшпотолке
    Хочется это всё уложить в 15 см над подвесным потолком. Специально для этого сделал добор 15-16см сверху окна.
    Система получится модульная, и можно будет начав с банальной приточки, постепенно наращивать внутренности, по мере надобности (не уверен, так ли необходим п. 4 и п. 5
    Еще вопрос по фильтру, хотелось бы, конечно, поставить фильтр, но тогда без постоянно включенного вентилятора никак?
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если канальный нагреватель будет электрический, то не забудьте про автоматику его отключения, в случае аварии/остановки вентилятора!
    А вообще, "по правилам", при выключении такой "приточки", сперва должен быть выключен нагреватель, а вентилятор должен еще некоторое время работать, - чтоб остудить ТЭНы!
    И будьте осторожны с применением фильтра. Поскольку горят они от электронагревателя - за милую душу и неимоверно быстро!
