Как слить воду из бассейна Bestway
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Ale321, 31.08.14.
  1. Ale321
    Ale321
    Ale321
    Адрес
    Здравствуйте. Бассейн - каркасный, круглый, Bestway. У дна есть клапан для слива воды. Снаружи бассейна откручивается крышечка, а потом нужно нажать на клапан (принцип обратного клапана: изнутри вода не вытекает, снаружи, судя по всему, может, т. к. нажимаешь на клапан и вода начинает бежать) также - с наружной стороны. Почитал инструкцию - ничего толкового нет. Как воду-то слить? Не пальцем же стоять и держать этот клапан снаружи.
  2. Ale321
    Ale321
    Ale321
    Адрес
    Вот же зараза... В комплекте с бассейном идет специальная насадка на клапан, которая позволяет присоединять шланг. Не сразу нашел. Раза с третьего, т. к. все было в коробках.
  3. Serdjio
    Serdjio
    Serdjio
    Дренажным насосом сливайте, самотёком ну очень долго.
  4. Dempt
    Dempt
    Dempt
    Казань
    Самотеком примерно за ночь все ушло до уровня клапана, потом снял 2 стойки около клапана и еще пару часов сливалось до уровня 3-5 см, помыл стенки альгитином, снял остальные стойки и остатки вылил через край.
  5. Ale321
    Ale321
    Ale321
    Адрес
    Присоединил длинный шланг, вывел его в более низкое место. Вода ушла до уровня клапана. Потом думал как слить остатки. Пока сделал подкоп под клапаном, снял пару стоек, чтобы клапан был ниже уровня земли, оставил на ночь. Посмотрю что будет с утра, вода под бассейн выливается... Много дел его на зиму убирать...
    P. S. А альгитином в защите мыли, перчатки использовали? Нельзя же вроде попадания на кожу допускать. Я с ним очень аккуратно обращался (на всякий случай), а тут тряпочкой мыть... Я думал аппаратом высокого давления стенки помыть...
  6. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    Я просто отбойником помыл, вся грязь отлелела, потом на солнышке просушил и все. а сливал тоже дня полтора:)
  7. Dempt
    Dempt
    Dempt
    Казань
    P. S. А альгитином в защите мыли, перчатки использовали? Нельзя же вроде попадания на кожу допускать. Я с ним очень аккуратно обращался (на всякий случай), а тут тряпочкой мыть... Я думал аппаратом высокого давления стенки помыть...[/quote]
    перчатками не пользовался, разбавил 2 колпачка на ведерко воды, все ok.
  8. Ale321
    Ale321
    Ale321
    Адрес
    16 кубов воды слились примерно за 1-1.5 суток. Не очень долго. Если учесть, что не нужно стоять у бассейна и как-то следить за этим, то и вовсе недолго. Льется себе и льется.
  9. Vet27
    Vet27
    Vet27
    Преимущество слива самотеком в том, что вода успевает уходить в землю. Можно сливать прямо на газон.
  10. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Можно еще если надо побыстрей садовым насосом в садовый водопровод откачивать. Дренажник не пойдет у него на выходе давление мало.
  11. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    Я малыш с нижним забором на брус привязываю. Почти досуха слить можно.
