1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Нужен совет по кладке кирпичного дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Pol2114, 31.08.14.
  1. Pol2114
    Pol2114
    Pol2114
    Здравствуйте, строю фундамент дома 9Х12м на 1,5 этажа с мансардой под Сергиев Посадом.
    Фундамент, ростверк по 40 сваям, забутовка песком и сверху монолитная плита, без подвала.
    Планирую закончить через неделю.
    В проекте стены из кирпича двойного толщиной в 1 кирпич, засыпка керамзитом 12 см и лицевая кладка в пол кирпича. Посоветуйте, можно ли начинать стену в этом году и до какого времени делать всю стену или дать отстоятся до следующей весны.
    Либо отложить облицовку до следующей весны, а в этом году построить черновые стены и крышу, оставить выпуска из кладочной сетки и в следующем году сделать облицовку?
    Все спасибо заранее за советы, опасаюсь, что фундамент может дать усадку и будут трещины.
    С уважением, Павел.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    поподробнее насчет свай
    ростверк заглубленный?
  3. Pol2114
    Pol2114
    Pol2114
    Сваи пробурены на глубину 2 м, по периметру и внутренненим стенам. Ростверк 40см по периметру и 3 стены внутри периметра по 30см не заглубленн, просто перевязаны со сваями. Внутреняя коробка (по высоте ростверка) засыпана в ноль песком, сверху плита монолитная.
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Про сваи еще подробнее. диаметр? уширение?
  5. Pol2114
    Pol2114
    Pol2114
    Сваи н 2 м, диаметр 200мм, без расширения, армирование 12мм 3шт.
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Ваши сваи ничего не несут почти. Хорошо если по тонне каждая. 40 свай - 40 тонн. Домик в четверо уж точно больше весит.
    Ростверком сядет фундамент на грунт. Ширина ленты узковата для веса домика Вашего. Тоже сядет. Может выйти неловкий конфуз с трещинами в стенах.
    Вот нет чтоб пораньше придти.
  7. Pol2114
    Pol2114
    Pol2114
    А про связывающую монолитную плиту забыли?
  8. Pol2114
    Pol2114
    Pol2114
    Под плитой забутовано, утрамбовано 8 камазов песка.
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Pol2114, что она связывает и с чем?
    У меня только 1 вопрос. Вы что-то считали или цифра 8 для количества камазов убедила Вас в надежности фундамента?
  10. Pol2114
    Pol2114
    Pol2114
    Да нет, просто пытаюсь вам объяснить конструкцию фундамента, для ясной картины. Вы же оперируете только нагрузкой на сваи не учитывая конструкцию целиком. Для представления о несущей способности свай, я руководствовался опорой башенного крана. 20 свай выдерживают вес крана около 80тонн. и плиты противовеса в 200 000тн+ Моменты при работе до 400 000тонн.
    У меня статичная нагрузка на грунт около 600 000тонн при готовом доме, распределена между 42 сваями, ростверком общей длиной 72м и перевязано армированной плитой 20см, которая базируется на ростверке и песчанной подушке. Хотелось бы услышать\прочитать ваши аргументированные доводы.
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    мой аргументированный довод это посчитать сваю. а не говорить, что вот там где-то такие сваи держали столько-то.
    свая хороша тем, что ее можно точно посчитать под нагрузку с учетом характеристик грунтов. и сваю можно испытать самому
    Это и призываю Вас сделать.
    Монолитная плита, облицовка, ростверк, 1,5 этажа кирпичных стен. Все это тянет на 300 тонн точно. Или больше
    Свая тогда должна нести при 42 штуках - порядка 7 тонн при условии расстановки свай точно под нагрузку или при правильном распределении нагрузки на сваи.
    У меня большие сомнения в такой несущей способности свай диаметром 200мм.
    И у Вас они должны быть. Ведь Вы ничего не считали.
  12. Pol2114
    Pol2114
    Pol2114
    Считали отчего же? а почему вы берете расчет только сваи? длина ростверка 72м, 42 метра толщиной 40см, остальное 30см, все перевязано плитой?
  13. Pol2114
    Pol2114
    Pol2114
    Если вы претендуете на консультанта эсксперта, то должны точно определять массу дома, дом в таком исполнении тянет не на 300 тонн, а на 600тонн.
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    я не претендую, я уже консультант. а если Вы претендуете на совет, то стоит быть корректнее выражениях.
    Вес Вашего дома я прикинул и цифру назвал близкую к правде по Вашему описанию.
    ростверк 30 тонн. перекрытие монолитное 85т (с полами, перегородками и полезной нагрузкой). кровля со снегом 40т. облицовка 35т. стены 80т (5 несущих стен). сами сваи 7т. про перекрытие межэтажное ничего не сказали. если оно монолит, то еще 85 и сумма = 360т. если деревянное, то 30-40 тонн, что даст 320т. 600 тут неоткуда взять.
    Если дом опирается на грунт плитой или ростверком, то сваи в нем не нужны. Если делаются сваи, то надо рассчитывать весь вес на них. Можно делать в Вашей ситуации пол по грунту, не опирая на ростверк. Тогда нагрузка на сваи снижается.
    По площади опирания сваи по сравнению с плитой и ростверком - спички. Однако сначала сработают они, все это сядет, заработает плитой и ростверком по грунту, сваи в такой ситуации - просто чтоб не было скучно.
    Если считали, то покажите расчеты какие-то.
    Грунты я Ваши не знаю. Может у Вас скала там на 2метрах. тогда свая до фига понесет. Или твердая глина с низким коэффициентом пористости. В ней свая может тонн 5-8 взять.
    Есть данные какие-то по геологии? Тогда можно будет прикинуть на коленке несущую способность свай.
  15. Pol2114
    Pol2114
    Pol2114
    Здравствуйте, вот пошел конструктивный разговор, вот фотки нужно прислать. Геологию изучал самостоятельно с помощью лопаты и с помощью бурильщиков. Красная пластинчатая глина 9м. Идея фундамента сваи ростверк и плита, обусловлены и геологией и географией на склоне.
