3х380, 15kW. Сберечь драгоценные Амперы...
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем FreeWind, 31.08.14.
  1. FreeWind
    FreeWind
    FreeWind
    Стрельна рядом
    Подключил котёл 7,5kW.
    Три ТЭНа по 2,5kW на фазу. При этом нагрузка составляет 11,5 А на фазу.
    Остаётся совсем не много. Достаточно чайника и ещё чего нибудь, чтобы выбило вводной автомат (25А).
    Однако имея 3х 380в, логично заменить ТЭНы на теже 2,5кW, но на 380v.
    Тем самым снизив потребляемый ток по каждой из фаз, и стало быть повысив порог срабатывания по мощности, вводного автомата.
    Посмотрите схему, всё ли правильно? Смущает открывшаяся возможность прибавки в потреблении аж на целых 5 А по каждой из фаз! Может я чтонить напутал?
    Ведь при таком раскладе можно уверенно потреблять ещё по киловату с каждой фазы к пятнадцати разрешенным.
  2. SB3
    SB3
    SB3
    А не проще заплатить примерно 13000руб и поменять вводной на 32А?)
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Не правильно. Идите изучайте ВТХ автоматов.
    В школу. Как в треугольнике токи в узлах будут распределяться? Закон сохранения энергии не обмануть. Если вам нужны 7,5 кВт для ваших целей, вы хоть зигзагом нагрузку соедините, вы из сети будете получать те же амперы.
  4. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Вот в чем ваша ошибка. Ток по каждой отдельной фазе будет такой же.
  5. FreeWind
    FreeWind
    FreeWind
    Стрельна рядом
    Разобрался... Моя ошибка, в отсутствии корня из 3 в расчёте.
    А ведь так всё хорошо начиналось! :|:
    Придётся ставить реле приоритета.
  6. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Даже если приложено напряжение 380 при том же сопротивлении нагрузки ?
  7. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    @Svcnko, ну если сопротивление нагрузки будет то же, то и ток потечет больше... Закон Ома никто не отменял :) И мощность будет в три раза больше. ТЭН при этом, скорее всего, будет гореть синим пламенем.
  8. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    ТЭНы те же, закон тот же, в 1.7 раза больше
  9. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    Напряжение в 1.7 раз, ток в 1.7 раз...
  10. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
  11. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    Ох.
    А это про вариант топикстартера. Когда он берёт ТЭНы не того же сопротивления, а той же мощности, но на другое напряжение. Соответственно, ток через них будет идти тоже совершенно другой.
    НО! этот ток течёт не через один ТЭН, а через два (между фазами А-B и А-С). И ток от фазы B тоже течет через два ТЭНа. И ток от фазы C... Соответственно, выигрыша по току мы никакого не получаем. Только некоторый выигрыш по кабелю - не надо тащить нуль.
  12. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Жжете, мощность - это производная :)
    А "через два ТЭНа" ... осень наверное ...
