А можно вдоль стен положить 3 см изоляции?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем quaidan, 31.08.14.
  1. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Добрый день.
    Имеем дом, в нем два бетонных корыта, каждое 4,5*7,3 метра и 50 см глубины.
    Думал чем их засыпать... кермзит... в итоге прислушался к уважаемому Евразу и буду засыпать 46 см песок с трамбовкой по слоям, а на них 10 см ЭППС (как раз закупил на цоколь+5 см на полы и хватит на все полы по 10 см).
    Бетон буду лить М-300 с завода, в переходах между корыт (двери) будет дефшов.
    Сетку кладу прямо на ЭППС... протряхивать ее или нет не знаю. Можно-ж так тряхнуть кривыми руками, что она на поверхность вылезет, так что скорее всего нет.)
    Хотелось вдоль стен положить 3 или 5 см ЭППС... такой вот мегабортик.) Просто есть обрезки от армпоясов - как раз в размер толщины будущей плиты (9 см)... Так можно?
    И еще вопрос.
    На одной из плит будет деревянная лестница, там я трубы ТП класть не буду.
    Отсюда вопрос - вот у меня есть плита 7,3*4,5 метра, в ней можно трубу разложить так, чтобы в половине плиты трубы были, а в другой-их не было и без всяких швов?
    А буквой "Г" если будет неотапливаемый сектор?
    И вообще-реально раскидать миксер 6 кубов на два помещения? Или от этой идеи лучше отказаться и оплатить 2 миксера?
  2. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @quaidan, Вам на какой вопрос должны отвечать знатоки? :) Их там не один а много. :)]:hello:
  3. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    На все! :)
    Больше всего пока интересует правильно-ли я все расписал или нет.)
    Ну или на этот:
    Ох, как-же я устал от этой стройки...
    Хочется плюнуть на все и лечь спать как медведь в берлогу на полгода.)
  4. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Ау, товарищи-и-и!
    неужто я такой сложный вопрос задал?)
    Ну хоть вот если я на эотлитую плиту теплого пола буду перегородки ставить из газобетона, они треснут?)
    В местах будущих перегородок надо трубу в энергофлекс какой-нить обмотать?
  5. Ssertr
    Ssertr
    Ssertr
    Кострома
    Запутали. Корыта это что? Про сетку: нужна она для крепления труб теплого пола. Зачем 50 см убирать от высоты потолков?
    Бетон раскидывается! Смотрите ютуб
  6. Ssertr
    Ssertr
    Ssertr
    Кострома
    это же стяжка, как она треснет от кладки?
  7. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
  8. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Не стяжка от кладки, а кладка от теплового расширения-сжатия стяжки.)
  9. Ssertr
    Ssertr
    Ssertr
    Кострома
    Не думаю, что перемещение стенки из блоков на стяжке будет существенным. Надо советоваться у строителей фундаментных плит (тоже с теплым полом). Дома, я знаю, строят на фундаментных плитах и кладку делают на плите. Сколько миллиметров будет сезонное "движение" надо считать.
  10. Ssertr
    Ssertr
    Ssertr
    Кострома
    В Вашем случае я бы лучше: гидроизолировал праймером и рулонным годроизолятором, утеплил пол 20-25 см экструдированного пенополистирола, утеплить утеплителем с фольгой для теплого пола, потом решетка с шагом 10 -15 см d4мм для крепления труб ТП, трубы где надо, но чтоб контуры были одинаковыми (любой разуумной конфигурации - Г, П, М @). Все деформационные швы, включая шов у стен перегородить вспененным полиэтиленом 10 мм (3-5 см много, наверно, хотя теплее), а трубу под ними в гофру, (так же в гофру трубу под маяками я бы сделал по своему опыту). А вот потом залить стяжку на толщину минимум 3 см над трубами ТП. Получается 0,5+ 25 + 7 = 32,5 см. Пусть будет уровень ниже, потолки выше. Тем более Выпилить блоки под двери можно, чтоб уровень пола был одинков.
    А вот керамзит возьмет воду из бетона, фундамента и воздужа и будет работать как охладитель. Когда вскрывал полы на 1 этаже у себя, так под досками керамзит реально мокрый был (под плитой перекрытия грунт).
  11. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Это писец какое дорогущее решение.
    лишних 15 см ЭППС*67 кв. метра пола = 10 кубов*4600=46 тыщ рубликов. Песок встанет в 10 тыщ...
    Плюс высота корыта 48 см.
    Это у меня будут в доме пороги в 15 сантиметров?)
    Бетон-то не пропилишь.)
    Пока решение такое - 45 см песка с трамбовкой, 10 см ЭППС, 3 см ЭППС по краям в качестве демпфера плюс утепления от цоколя.
    На это хозяйство кладется сетка, к ней приматывается труба ТП 16-я компайп, петли окло 70 метров.
    Заливается поверх 8-9 см бетона М-300.)
    На этот бетон ставим перегородки через рубероид. Как-то так... Через неделю буду это воплощать...
  12. Ssertr
    Ssertr
    Ssertr
    Кострома
    Пофоткайте как получилось и в процессе тоже.
  13. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    у него водопоглощение аж 24 прОцента.
    В частности поэтому и стремно им пользоваться.
  14. chif378
    chif378
    chif378
    На мой взгляд 20-25 см не имеет большой целесообразности, экономия на потерях отобьется лет за 20, прикидочно +500руб за дополнительные 10см ЭППС. Лучше деньги в утепление кровли закопать. Теплую отмостку сделать.
    Ваш план поддерживаю, но все таки вторую сетку бы бросил, под перегородками ТП не мотал бы. Перегородки не слишком хорошо на стяжку ТП ставить. Перегородки из гипрока сделал бы и со стенами увязал их тщательнее. Нет у меня доверия к газобетонной прегородке.
  15. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Перегородки буду ставить через слой рубероида, так умные люди посоветовали.
    Якобы проверенное решение от "аэрока" и кнауфа.
    А перегородки из гипрока... да еще и между прихожей и жилой комнатой... как-то стремно. Каждый стук входной двери заставит просыпаться.
