Зазоры от стен при монтаже котла Stropuva
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ALxRR, 31.08.14.
  1. ALxRR
    ALxRR
    ALxRR
    Всем привет!
    В документации на котел Stropuva указано, что спереди должно быть расстояние 1м (это не проблема), а по остальным трем сторонам зазор до стены по 60см - а это уже проблема, т. к. котел стоит в углу и если я отступлю по 60см, то он будет стоять посреди кухни и это не вариант.
    Может кто-нибудь посоветует какой-нибудь вариант котла, чтобы можно было его установить таким образом, чтобы с учетом всех зазоров он занимал место не более 80х80см? Высота потолков 2,5м.
  2. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Хватит и 20-30 см.
  3. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Чем отапливаться планируете?
  4. ALxRR
    ALxRR
    ALxRR
    Основное топливо дрова и уголь
  5. ALxRR
    ALxRR
    ALxRR
    Просто дом деревянный, стены гипсокартон и плитка. Не загорится если 20см сделать?
  6. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Если из котла вытечет вся вода, и при этом в нем будет гореть вся загрузка топлива, то возможно. Если в котле есть теплоноситель, то максимум до 120-140 градусов котел разгоните. И опять же -он теплоизолирован.
  7. ALxRR
    ALxRR
    ALxRR
    Понятно. А еще там написано, что нужна бетонная площадка под котел. А если у меня будет Knauf-суперпол и сверху весь пол кухни выложен керамогранитом, то все равно нужна эта площадка? Может быть ее можно выложить тротуарной плиткой толщиной 50мм в два слоя?
  8. linkor
    linkor
    linkor
    Эстония
    Плохая идея ставить кател на кухню. НЕпугает постоянный запах дектя
  9. Djino
    Djino
    Djino
    Н.Тагил
    Сложите вес котла + вес теплоносителя в нём + вес топлива полной загрузки. А теперь прикинте нагрузку на пол. Кстати, под Knauf-суперпол у вас что?
  10. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Внутрь котла вы должны залить немного бетона, а он в свою очередь не будет держаться на керамограните. Снимите в этом месте керамогранит, прямо под котлом, и залейте в ровень с полом. Когда застынет, ставьте котел и заливайте внутрь бетон.
  11. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Да, идея действительно не очень(
  12. ALxRR
    ALxRR
    ALxRR
    А где же его ставить? Больше негде, есть только маленький санузел, спальни и кухня.
    Под суперполом обычный пол из половой доски на лагах 150х150 через 70 см. Под лагами каждый 1м столбы фундамента (специально так усилили пол на кухне). Вроде как такая конфигурация должна выдержать кг 300?
    А что, запах неужели такой сильный? Нам отопление-то нужно только в межсезонье, чтобы на электричестве не разориться. Зимой оно не требуется...
  13. ALxRR
    ALxRR
    ALxRR
    Что-то я не понял насчет залить бетона внутрь котла...Это что же, получается конструктор "сделай сам" и котел продается без дна?
  14. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Вам лучше котел не верхнего горения, а простой, типа драгона.
  15. ALxRR
    ALxRR
    ALxRR
    А почему? Что такое дракон?
