Дом 220м2: поругайте схему и посоветуйте оборудование
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем MorningView, 31.08.14.
  1. MorningView
    MorningView
    MorningView
    Приветствую!
    Мне предложил бригадир следующую схему отопления дома. Хочу попросить вас покритиковать и посоветовать автоматику:
    Дом 220м2
    Газосиликат, утеплитель, кирпич
    2 этажа
    Котел vaillant 36кв (настенный, 1 контур)
    Бойлер косвенного нагрева
    1 и 2 этажи радиаторы
    теплый пол 1 этаж + два с/у на 2 этаже
    Гидрострелка-коллектор-насосные группы-гребенки
    Вопрос по автоматике: какое оборудование посоветуете для управления насосными группами отопления и ТП? В идеале управление из комнаты с учетом температуры в доме и на улице.
    Схему прилагаю. Заранее спасибо!
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Бригадиру такая схема очень нужна, будет хороший навар на Вас. Можете дать полное название котла или ссылку?
  3. MorningView
    MorningView
    MorningView
  4. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
  5. MorningView
    MorningView
    MorningView
    Спасибо! Регулятор управляет котлом, насосными группами и в нем есть датчики температуры?
  6. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    Да все датчики есть, кроме датчика бойлера. Кстати бойлер фирмы vaillant не рекомендую брать.
  7. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @MorningView, В вашем случае нужен еще модуль расширения 61, управляющий контуром теплого пола.
  8. MorningView
    MorningView
    MorningView
    @Viktori5757, а можете более подробно описать подключение (последовательность)? Или может быть схема есть?
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Приготовление горячей воды Встроенный пластинчатый проточный теплообменник
    Диапазон расхода горячей воды 1,5-9,6, 1,5-11,5, 1,5-13,4, 1,5-15,3, 1,5-17,2 л/мин
    Котёл двухконтурный. Советую такую схему, а с электроники можно применить комнатный регулятор или термоголовки на радиаторы. Имхо, погодозависимая автоматика такой же лохотрон как и схема от бригадира
  10. MorningView
    MorningView
    MorningView
    @Сергей192, спасибо!
    Я вначале думал о 2-х контурном котле, но это уже отговорили продавцы оборудования. Аргументы - 17 л/мин не хватит на дом 220м2 для комфортного проживания (например, если набирать ванну или сразу 2 душа работают) + большая нагрузка на котел...
    Т. е. Насосные группы вообще не нужны?
    Термоголовки - понятно!
    Комнатный регулятор - что имеете ввиду? Какой именно и к чему его подключать в данном случае?
    Спасибо!
  11. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    Схему гидравлическую или электрическую? Кстати то, что предлагает Сергей будет стоить гораздо дешевле.
  12. MorningView
    MorningView
    MorningView
    @Viktori5757, электрическую. Именно какое оборудование к чему подключить... Подскажите, пожалуйста!
    Согласен, дешевле. Вопрос на каком этапе. На этапе монтажа - естественно, чем проще, тем дешевле. Тут вопрос в дальнейшей эксплуатации: потребление газа (за счет автоматики я и хочу минимизировать потребление и увеличить эффективность работы) + стабильность работы (чтобы было не страшно дом оставлять зимой на 1-2 недели без присмотра) + запас прочности (чтобы не пришлось через 3-4 года котел и прочее оборудование менять...)
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Я хочу предложить комнатный программатор. но для этого требуются расчёты. можно обойтись и комнатным регулятором температуры. управляет работой котла и подключается в схему котла.
    Опасность будет при любой автоматике.
  14. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @MorningView, Мне кажется вам на данном этапе не нужна электрическая схема, да и она есть в инструкциях по монтажу по той ссылке, что вы скидывали выше. Вам бы определиться с оборудованием. Если оборудование будет то, что я предлагаю, то сама автоматика интегрируется в котел или вешается на стену. 61 модуль вешается на стену рядом с котлом и туда заводятся все насосы, сервопривод смесительного контура и датчик подающей линии смесительного контура. В сам котле подключается датчик наружной температуры и датчик бойлера. 61 модуль соединяется с котлом двужильным проводом по шине BUS. Ну вот мы виртуально собрали электрическую схему котельной. Еще бы пусконаладку сделать виртуально.
  15. MorningView
    MorningView
    MorningView
    @Сергей192, в итоге с бригадиром остановились на вашей схеме.
    Только остается 1 вопрос: теплый пол в доме и на 1 этаже, и на втором (два с/у). Все трубы собраны в котельной на 2 этаже. Контуры все разной длины.
    Бригадир говорит, что если все контуры теплого пола пойдут через одну гребенку, то контуры 2-го этажа будут завоздушены. Предлагает в таком случае поставить 2 узла смешивания на 1 и на 2 этажи отдельно (и соотвественно по коллектору на каждый этаж (1-ый этаж 5 контуров, 2-ой этаж 2 контура).
    Что скажете? Действительно нужно такделать или есть другая схема? Если нужно, то по какой схеме устанавливать узлы смешивания?
    Спасибо!
