Отделка кривого цоколя
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем МаняПетрович, 31.08.14.
  1. МаняПетрович
    МаняПетрович
    МаняПетрович
    Видное
    Уважаемые Дамы и Господа!
    Так вышло, что диагонали у моего цокольного этажа расходятся на 16 см. Когда выставляли коробку, естественно ее выравняли, поэтому сейчас возник вопрос - как отделать цокольный этаж, чтобы все было ровно? :)
    Отделка цоколя любыми пластиковыми панелями отпадает ввиду их "некрасивости", либо дороговизны :)
  2. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    А фотку то лень выложить, чтобы нам, форумчанинам, было легче сориентироваться и предложить свои варианты?
  3. МаняПетрович
    МаняПетрович
    МаняПетрович
    Видное
  4. МаняПетрович
    МаняПетрович
    МаняПетрович
    Видное
    Вот, пожалуйста, фото :)
  5. Dmitrii7969
    Dmitrii7969
    Тверь
    Таким же материалом выравнивай, только более тонким, сетку мастряч и тонким слоем штукатурка.
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Я лично вижу один выход. Выравниваешь весь цоколь металлопрофилем (как стены под гипсокартон) и обшиваешь какими нибудь декоративными панелями, под камень или под кирпич
  8. МаняПетрович
    МаняПетрович
    МаняПетрович
    Видное
    Первый слой ЭППС я закреплю на грибки, а второй слой на что крепить и к чему? Т. е. если первый слой толщиной 100 мм будет крепиться к бетону, то второй слой крепить к первому или к бетону через первый слой?
  9. МаняПетрович
    МаняПетрович
    МаняПетрович
    Видное
    Этот вариант самый рассматриваемый. Только декоративные панели не радуют своим видом.
    Можно ли на профиль закрепить листы аквапанелей или асбестоцементых листов или цсп (что лучше?), а сверху наклеить плиточку из искусственного камня? Выдержит ли профиль такой вес?
  10. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Эх, а мне настроили... Что диагональ 22 см.
  11. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Ну это зависит от типа профиля. Есть усиленный (металл толще, либо шире).Аквапанель наверное легче, но полагаю, что и дороже нежели плоский шифер. Можно рассмотреть все три варианта. Главное найти взаимопонимание с кошельком.
  12. МаняПетрович
    МаняПетрович
    МаняПетрович
    Видное
    Все верно аквапанель легче и дороже. Вопрос в том, что надежнее, может стоить один раз переплатить?
  13. Dmitrii7969
    Dmitrii7969
    Тверь
    Утеплитель 50мм или 100
  14. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Эт Вы про что?
  15. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Вам решать! Я бы наверное выбрал шифер, но тогда нужно брать более мощный профиль и надёжные дюбеля, хотя листы наверное всё равно нижним концом будут опираться на грунт, что значительно будут снижать нагрузку на профиля
  16. МаняПетрович
    МаняПетрович
    МаняПетрович
    Видное
    Если Вы про тот утеплитель, который на фото, тогда 100 мм.
