Можно ли так провести двухтрубную систему в 2х этажном доме
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем РусланСпб, 30.08.14.
  1. РусланСпб
    РусланСпб
    РусланСпб
    Собственно на картинке попытля передать суть схемы. Что от котла идет труба из подвала на первый этаж (первая батарея), потом на второй (там их 4 шт) и потом обратно на первый к последней батарее. И собственно обратка с первого (от последней батареи описанной ранее) пошла на второй (к тем четерем) потом обратно через первый этаж в подвал к котлу.
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Имхо, тупиковая лучше
  3. РусланСпб
    РусланСпб
    РусланСпб
    Спасибо что отозвались.
    Если я правильно Вас понял то собственно система которую я попытался описать и есть двухтрубная тупиковая. Может я както не так объяснил.
    Из котла с подвала пошла горячая вода (антифриз) на первый этаж потом на второй и обратно на первый этаж к последней батарее (далее некуда не идет).
    На первом этаже а также на втором эта труба подходит к каждой батарее к приточному "отверстию"
    А собственно обратка также от каждой батареи только начало берет от первой батаереи описанной ранее на первом этаже потом соответственно на второй к батареям со второго этажа потом на первый и потом уже в пожвал к котлу.
    Собственно сомнения вызвало что все схемы увиденые мной обычно трубы обратно на этаж не опускаются а идут от котла либо вверз или по горизонтали.
    Также навело сомнение что не просто наверно к батареям приток сверху а обратка снизу. Вот и навеяло сомнений причину горизонтальной разводки или вверхх но не как наоборот вниз.
    В моем случае получается что есть участок где и обратка идет наверх и приток который спускается вниз.
    А также не будет ли проблем при желании слить систему (опустошить от антифриза)?
  4. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Казус.jpg Имхо, логичней, а по подвалу трассировку левой обратки на Ваше усмотрение.
  5. РусланСпб
    РусланСпб
    РусланСпб
    Спасибо за отзыв
    Насколько критична такая как у меня разводка?
    Смысл в том что полы уже сделаны и еще добавлять дырки проблематично.
    Если такая схема как я сначала задумал не имеет право на жизнь, то деваться некуда придется добавить дырку (и) для доведения до ума.
  6. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    @РусланСпб, нет у Вас попутка, поэтому и советовал рассмотреть возможность применения тупиковой схемы. Возможность слива зависит наличия уклонов. У Вас всего 8 радиаторов. Разводка по подвалу, как предложил ув. @Next57, более привлекательная, два крыла тупиковой разводки. По подвалу горизонт, а в комнатах только стояки. Но всё будет нормально работать и при горизонтальной разводке в комнатах, только советую заменить попутку на две ветки тупиковой.
  7. РусланСпб
    РусланСпб
    РусланСпб
    Всем спасибо за советы. В результате тот радиатор который меня терзал сомнениями оказался самый холодный, но не критично. Посмотрю хватит ли его зимой.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Подсоедините его полностью на подачу. и вход и выход.
