1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 63
Самодельный углеавтомат (простейший) - Скопировали
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gandgubas, 30.08.14.
  1. DmitryN
    DmitryN
    DmitryN
    Новокузнецк
    Блин! Ага! Всем здравствуйте! Сломал шаблон, вроде клиновидное расширение прозора колосника, предназначено для облегчения прохода всего что попало и меньше ширины вверху - под колосник? Даже в случае "встречи" шуровки и некоего "мелкого камушка" сверху прозора (щели) колосника, каким образом расширение прозора (зазора между шуровкой и колосником) вниз (по ходу движения) - должно увеличить вероятность заклинивания шуровки, по сравнению с прозорами с параллельными направлению движения шуровки стенками прозора (щели)?
  2. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Именно благодаря расширению к низу, в клиновидном прозоре колосника появляется возможность для условного " мелкого камушка" развернутся более широкой стороной перпердикулярно движению шуровки, что и является причиной заклинивания, что не возможно в колосниках с прямыми прозорами, даже при каком то условном развороте в прозоре.
  3. vbifkol
    vbifkol
    vbifkol
    не понял. Клин на любых ситах работает так:
    кусок породы, прошедший верхнюю точку, вниз проваливается свободно - расстояние между балками книзу увеличивается. И в момент прохождения он соприкасается с клином максимум по двум граням. Если кусок пирамидальный, то происходит так или так:
    то есть когда кусок прошел верхнюю точку, сопротивления нет вообще.
    А прямой колосник будет по всей своей толщине блокировать кусок. И с вероятностью подклина - пластиной шуровки или другим куском
  4. vbifkol
    vbifkol
    vbifkol
    а что мешает в прямом прозоре тому же камушку развернуться? Вроде вероятность та же.
  5. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Наверно надо уточнить пластина шуровки движется снизу в верх. При движении пластины сверху вниз, шансы на заклинивание у прямого и клиновидного колосника одинаков
    Шире взгляните на вероятность размеров кусочков, причем пространственно, да даже хотя бы, как вы нарисовали, только нарисуйте элипс.
    Кстати посмотрите, треугольник проскользнув в прозор, и встав например вершиной в верх, тоже хорошее условие создаст для заклинивания, поднимающейся шуровке в верх.
  6. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    В прямом колоснике кусок у которого одна сторона равна растоянию между близ лежащими колосниками и он проскользнул в прозор, ,может разворачиваться только вокруг одной оси, в клиновидном же размер увеличивается и вращение может идти вокруг разных осей.
  7. vbifkol
    vbifkol
    vbifkol
    Поскольку мы сравниваем колосники, отличающиеся только сечением, только сечение и надо рассматривать. С эллипсом будет то же самое - если прошла самая узкая точка, эллипс падает вниз.
    а, я понял, где Вы видите проблему. То есть камушек прошел самой широкой точкой, но почему-то повернулся в прозоре и не упал. Но этого же не может быть по определению! Как только он прошел широкой точкой, ему нечем держаться в прозоре и он падает. Если он не пролез широкой точкой - он не клинит и висит какой-то частью в прозор, широкой точкой снаружи, шуровка его просто вытолкнет.
    1. эллипс маленький, как только провалился ниже верхнего края - его ничего не держит. 2. треугольник слишком большой и не заклинит - шуровка его вытолкнет вверх. 3. Эллипс большой, с ним происходит то же что и с треугольником.
  8. vbifkol
    vbifkol
    vbifkol
    ага, кажется понял. В действительности в прямых колосниках вращение тоже может идти в любых осях, если размер камешка достаточно мелкий. И при этом действительно может подклинить. А в расширяющихся книзу вращение может идти только там, где свободно - то есть ниже самой узкой части, клина там быть не может.
  9. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Объясню суть вопроса.
    Просто у нас с товарищем Амангельды давняя классовая вражда, и чтобы не сказал Барин, данный товарищ в кошки дыбошки.
    Видать товарищ по отношению ко мне ярый нигилист. Старость не радость, кое как вспомнил это слово.
  10. ден102
    ден102
    ден102
    Красноярск
    А есть конструктивное предложение по "антиклину" шуровки?
  11. ден102
    ден102
    ден102
    Красноярск
    Это уже на один зольный ящик? С доп. перегородками?
  12. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Реверс
  13. ден102
    ден102
    ден102
    Красноярск
    Программирование туда-сюда, или реверс вкл. после перегруза по току исполнительного мотора?
  14. vbifkol
    vbifkol
    vbifkol
    Поскольку перерисовываю теперь под гибку, пришла в голову мысля. А стыковые швы (не на углу) случаем не лучше угловых? Если исходить из физики, должно быть получше.
    упд: сам спросил и сам ответил.
    Стыковые соединения являются наиболее простыми и надежными из всех сварных соединений. Их рекомендуют в конструкциях, подверженных воздействию переменных напряжений.
  15. vbifkol
    vbifkol
    vbifkol
    три ящика последовательно, передняя стенка каждого является перегородкой для соответствующего отсека. еще из ранее неюзавшегося:
    • отсутствие тавровых соединений.
    • дно под ящиками - отдельный элемент, вваривающийся после опрессовки рубашки
    • нет выступающей вперед коробки под дверцу
    • дверца плоская, без отгибов
    • крышка поддувала крепится к боковым стенкам, привод поддувала - сбоку, а не над дверцей (привод не прорисован, но там все понятно)
    • привод шуровки имеет эксцентриковое крепление с возможностью поджима.
    • держатель колосника - съемный и подвижный (можно сделать поворачиваемый рычагом снаружи)
    • вводы и выводы теплоносителя парные симметричные
    • механизм "форсажа" (ака растопочная заслонка) вынесен в крышку прочистки
