1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 63
Самодельный углеавтомат (простейший) - Скопировали
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gandgubas, 30.08.14.
  1. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Трубку нержавейку нужно уложить горизонтальными рядами, в противном случае как у вас сейчас получилось много отстойников которые со временем забьются всякой дрянью в виде песка, комков ржавчины. Лет через пять, когда проходимость ухудшится придется промывать вашу гофру с помощью воды и компрессора.
    Я на эти грабли наступал, так что укладывайте по горизонтали.
  2. DeusEx20
    DeusEx20
    DeusEx20
    Новоалтайск
    По вашему совету изменил укладку нержавейки.
    Пока повторно укладывал, прожег в двух местах...
    В следующий раз, нужно будет с начала приварить петельки (или шайбы) по всему маршруту трубы, а уж потом укладывать трубу и фиксировать ее к петелькам например пластиковыми хомутиками.
    Тогда шансы прожечь трубу минимальны.
  3. vbifkol
    vbifkol
    vbifkol
    Если я правильно понял суть процесса, Вы ухудшили ситуацию: теперь вместо кучки мелких ловушек для мусора появилась одна но тотальная. Наверное, логично сделать нисходящие горизонтальные петли и одно восходящее колено. Или даже выход сделать внизу - чтобы вся труба шла вниз и нифеля выносились с током.
    апд: что-то подумал, круто бы было вообще таки змеевик забахать - прямо спиралью вокруг обернуть. По крайней мере до уровня дверок, пока рубашка круговая.
  4. KoAlexKo
    KoAlexKo
    KoAlexKo
    Абакан
    ага из медной трубы. и ваще бы счастье было бы
  5. ден102
    ден102
    ден102
    Красноярск
    Медная труба по любому лучше этой одноразовой нержи. Гофра может и не дожить до финальной топки котла.
  6. DeusEx20
    DeusEx20
    DeusEx20
    Новоалтайск
    Что-то менять уже поздно, котел заварен и опрессован.
    Время покажет, как эта нержа себя поведет. Этот котел будет стоят у меня в гараже, буду держать вас в курсе.
  7. KoAlexKo
    KoAlexKo
    KoAlexKo
    Абакан
    по поводу "одноразовой нержавейки" почитал на сайтах все в голос утверждают что эта чуть ли не самая долговечная вещь в мире и имеет массу +... так что если верить им то эта труба еще и котел переживет :)] лет через 15 - 20 разежешь котел а она как новая... сверкает...
  8. KoAlexKo
    KoAlexKo
    KoAlexKo
    Абакан
    Ну вот ребята наконец то и я обзавелся бункером большем чем на 1 ведро... закинул 4 ведра... еще наверное 4 - 5 должно влезть... самое интересное то что дыма в 1/2 заполненного бункера практически нет... т. е. все пустотки забиты и газ пока что не проходит...:super:
  9. Ифраим64
    Ифраим64
    Ифраим64
    Астана
    @KoAlexKo, Установите авто шуровку и неделю можно к котлу не подходить .
  10. ден102
    ден102
    ден102
    Красноярск
    Дай бог...
  11. vbifkol
    vbifkol
    vbifkol
    Блин... побрили меня с халявной плазмой, так что снова перерисовывать. Ну да ладно, мне не привыкать, на работе бывает по паре десятков технологических итераций на деталь... Практически оконченные чертежи выкладываю, они сделаны для минимально технологического реза - на плазме или даже болгаркой. Но довольно много токарной работы - все втулки и компенсаторы расчитаны под самостоятельное изготовление.
    Сборка в SolidWorks 2012, чертежи в dxf. Все файлы разархивировать в одну папку, если сборка будет ругаться на нехватку файлов - установить toolbox.
    Ну а я поехал потихоньку перерисовывать новый котел с блекджеком и шлюхами под лазер и чпу-гибку.
  12. KoAlexKo
    KoAlexKo
    KoAlexKo
    Абакан
    если бы... 2-3дня задний зольник чистить надо...
    сейчас только поставил шуровку и таймер. Протестировал... тфу тфу... посмотрим как себя будет вести... боюсь мелких камешков из за низ уже 2 раз заклинивала шуровка в прошлом сезоне... аж колосник выдирал так клинило... дай бог их не будет...
  13. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    На подобной схеме тоже имел такую ситуацию. Надо хорошо крепить колосник, а еще желательно для автомата с шуровкой иметь на колоснике прямые прозоры, а не стандартные клиновые, такие найти сложнее.
  14. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Вы хорошо подумали?
  15. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Прежде чем такой хитрый вопрос задавать, не мешало бы сначала самому подумать.
    Чтобы бодягу не разводить, сразу поясню. Почти все классические чугунные колосники имеют прозоры под клин, чтобы эти прозоры не забивали отходы горения. Однако для механизма шуровки этот клин играет несколько отрицательную роль, любой твердый кусочек отходов горения, попавший на полосу шуровки в клин прозора, либо сломается, либо приведет к заклиниванию шуровки (при достаточной прочности отхода). Поэтому в прямом прозоре не нужно будет такого усилия как в клиновом, так как там будут только силы трения и прочность отхода не имеет значения.
