Проблема с водой из колодца
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем gerasimov01, 30.08.14.
  1. gerasimov01
    gerasimov01
    gerasimov01
    Здравствуйте господа. На участке построен колодец (всего 3 кольца) глубже сделать не возможно-дальше бесконечный плывун. Во всем садоводстве проблема аналогичная соседи борются кто как сможет (за очень дорого и вообще не очищают),скважина не проходит 200м и минеральная вода на выходе. Колодец в пос. им Морозова, Всевложский р-н СПБ. При постоянном прокачивании вода прозрачная, но при остановке прокачивания через пару часов-ужас. Отстаивание воды в закрытой бутыле 5 л через 9 дней прозрачная с сильным рыжем осадком на дне. Запахов нет.
    Анализ гейзеровский 1.jpg прошу не пинать .(с чего-то надо начинать).Предложений по системам очистки несколько с реальным бюджетом 100-200 тр.
    Воды в колодце 1,5 кольца (набирается за 2 часа) полностью откачать невозможно-плывун бьет ключом.
    В техническом домике места достаточно, потребление планируется до 300 л в сутки (проживание 2 -3чел.)Будет 2 с/у,кухня,и 2 душа, но при условии локальных очистных "ПИОНЕР" с макс. приемом 500л (залповый 700) и электро-нагревателе воды-лишнюю воду лить не будем. ДА, вода чтобы помыться и стирка с посудой.
    Собирать систему буду сам (опыт в строительстве 20 лет, но не когда не заморачивался на подробностях очистных сооружений-за ненадобностью).
    3 предл 2.png предл 1.jpg 1.jpg 1 (1).jpg примера предложений от разных контор и предложение от самого "гейзера"
    Но ни кто не предложил аэрацию (безнапоную).Проложена оттдельная труба для сброса после промывок в канаву минуя очисные.
    ПОЭТОМУ если есть соображения прошу сообщить, буду очень благодарен.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Минимально - хлорировать - обезжелезивание - угольный фильтр - картриджный фильтр.
  4. gerasimov01
    gerasimov01
    gerasimov01
    Минимально хлорировать?,это применение какой химии? Дома в качестве экспериментов пробовал перекись водорода, маргонцовку, лимонную кислоту и вообще все что нашел дома, довольно быстро вода осветлилась под действием моющего средства с хлором и фосфатами (всё остальное оставило воду без изменений) Но хлор вреден для септика-угольный фильтр все уберет? Я совершенно спокойно готов к покупке фильтр. коллон, и даже вывел отдельный дренаж, но количество воды для промывки (я так понимаю чистой) ну очень не маленькая-1/3 от чищеной, както не гуманно.
  5. gerasimov01
    gerasimov01
    gerasimov01
    И еще я понял что всякие" экотары" не любят хлор, чем обезжелезивать?
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это применение окислителя - гипохлорита натрия, который ещё и обеззараживает. Бак анализа я чего то не увидел. А ведь колодец в 3 кольца - отличное место, чтобы всякая живность с окрестных выгребных ям там очутилась.
  7. gerasimov01
    gerasimov01
    gerasimov01
    Еще не делал, просто нет времени оперативно взять бутылку-отвести бутылку, дела засасывают. Грунт плотнейшая синяя глина, я думаю с выгребных ям не сильно пробьешся, если конечно кто-то не докопал выгреб до плывуна. но ы ближайших 100 м точно нет не одного выгреба.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @gerasimov01, а сколько одновременно у вас кранов может работать? Два. Нужно определится с производительностью оборудования. Кроме того, исходная вода - абсолютно прозрачная?
  9. gerasimov01
    gerasimov01
    gerasimov01
    Исходная вода абсолютно мутная, прозрачная (с 2 валентным железом) она только если качать её постоянно-становиться прозрачной через 3-4 откачки колодца и поддержании в нем уровня 40-50 см. Даже если постоянно качать но позволить воде собираться в большем объёме (чуть реже включается насос)-вода начинает мутнеть и чем выше уровень тем больше происходит окисление-вода мутнее. Если не качать сутки вода вообще желто-бурая и самостоятельно в отличии от домашнего эксперимента с бутылкой не осветляется. Кранов может работать 2, но не исключена стир. машина или посудомойка.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А не мутность ли это от плывуна (мелкий песок и пр.)?. Если бы железо окислялось, то она бы была бурая.
    Выкладывайте фото воды в прозрачной на этих этапах. Мне нужно разобраться.
    А то есть риск неправильного расчёта оборудования. Денег потратите, и будете потом горевать.
  11. gerasimov01
    gerasimov01
    gerasimov01
    Песок и глину по началу очень сильно гнало, но через неделю почти целое кольцо забилось песком (уровень песка не повышается уже 1.5 месяц) и при откачке воды на расстеленный белый геотекстиль появляется только ржавчина. Фото не делал, сегодня постораюсь не забыть сделать-но думаю только мутную, т. к. насос работает периодически для нужд воды на стройке. постоянно качать сейчас не могу воды для проливки песка на стройке надо много.
  12. gerasimov01
    gerasimov01
    gerasimov01
    2014-09-04 16-46-00.JPG 2014-09-04 16-46-13.JPG 2014-09-04 16-46-36.JPG 2014-09-04 22-53-33.JPG IMG_2468[1].JPG IMG_2467[1].JPG 2014-09-04 16-46-00.JPG Наконец добрался до дачи, рабочии весь вчерашний день пользовались насосом и откачали 3 раза колодец до отметки 30 см поэтому вода немного мутной, но пока довез до дома получилось то что на фото, рядом это отстоявшаяся за 2 недели вода, наливал из бутылки на фото, судя по всему осадок на дне и немного на стенках -осадок очень прочный болтал бутылку несколько раз чтобы поднять муть дно бутыли тоже на фото. Что твориться в колодце тоже видно.
  13. gerasimov01
    gerasimov01
    gerasimov01
    Купил белезну, пытался запустить реакцию в стакане! влил 0,5 mlна стакан через час измененений по сравнению с контрольным стаканам нет, влил 2.5 мл, через час изменений нет. Вопрос почему ничего не происходит, лью явно не мало. Пытался мешать, продувать воздухом реакция не идет.,может жду мало?
  14. gerasimov01
    gerasimov01
    gerasimov01
  15. gerasimov01
    gerasimov01
    gerasimov01
    Белизна и коа IMG_2516.JPG IMG_2519.JPG IMG_2522.JPG гулят
