1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
И все-же - можно ли заменить армопояс на кирпичную кладку с сеткой
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Kazzzak, 30.08.14.
  1. Kazzzak
    Kazzzak
    Kazzzak
    Ростов-на-Дону
    Собственно, мне ясно, что железобетонный армопояс лучше и надежнее чем кирпичный с кладочной сеткой. Но в силу ряда обстоятельств (срочный суд с соседями, нет времени на армирование) нужно срочно накрывать крышу и делать техпаспорт завершенного строительства. Счет на часы. Дом 1-этажный, 8,5х12,5 из газоблока, крыша - вальма, внешняя отделка керамический облицовочный кирпич.
    Армопояс изготовлен из 4-х рядов кирпича с кладочной сеткой (на фото), мауэрлат планируется крепить к нему анкерами.
    Фундамент ленточный, арматура Д12. Глубина 110-130 см. Грунт нормальный, рядом 2 моих дома стоят уже 70 лет - в норме, не лопнули.
    Облицовочный кирпич опирается на цоколь. Газоблок опирается не на цоколь и фундамент а на монолитную плиту 16 см армированную арматурой Д12. На плите будет средняя несущая стена из кирпича вдоль посередине (под плитой есть также фундамент вдоль посредине).
    Может ли это решение с плитой помочь мне в решении проблемы выбора армопояса в сторону уже выполненного кирпичного?
    На фото армирование, плита, армопояс из кирпича, верх кирпичного армопояса с углублением под 40 мм для крепления мауэрлата (50х150 доска).
  2. serdg11
    serdg11
    serdg11
    Оставляйте кирпич и даже не беспокойтесь! Все прекрасно выдержит. У меня 2-армопояса сделаны из кирпича с сеткой Вр4,на первом лежат плиты ПНО 89х12, на втором крыша (стропила брус 200х100)-все норм.
  3. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Аналогичный ответ. Считаю что можно. Крепости за глаза, у самого сделано также, за исключением того что дом из керамики
  4. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А в чём проблема суда с соседями? Может и нам надо быстро строиться, а мы и не знаем..;)
  5. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Нравятся мне без аппеляционные ответы) Оставляйте не оставляйте, сплошные Кашпировские. Если у кого сделано не правильно но при этом, что то не разрушается, не говорит что у всех это будет работать. Кирпичную кладку нельзя назвать армопоясом.
  6. Kazzzak
    Kazzzak
    Kazzzak
    Ростов-на-Дону
    Раздел обще долевой собственности, противопожарные нормы)
  7. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Она и не называется армопоясом...это просто для перераспределения нагрузок и исключения локальных напряжений в стене...
  8. Kazzzak
    Kazzzak
    Kazzzak
    Ростов-на-Дону
    Если всё-же приму решение делать ж/б армопояс - уже уложенный кирпич в 4-ряда снимать, или делать поверх него?
  9. Kazzzak
    Kazzzak
    Kazzzak
    Ростов-на-Дону
    Принял решение делать армопояс. Подскажите - толщина блока 250 мм. Ширина армопояса будет 250 мм. Утеплять до облицовочного кирпича буду пеноплексом. Какой высоты делать армопояс, можно ли оставить один ряд кирпича и сделать армопояс 250х250 мм, сколько ниток и какой арматурой армировать. И еще - как правильно в нем вязать углы, какой перехлест арматуры, какой марки бетон. Как крепить шпильки? Может есть где ссылка на этом форуме?
  10. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Высота армопояса 250 мм. Армирование 4 нитки 12 мм. Перехлест 500 мм в разбежку. Углы перевязывать Г-образными прутками по 500 мм в каждую сторону. Бетон не ниже B20. Шпильки 12-14 мм. Либо загинать, либо накрутить гайку с шайбой и положить на дно.
  11. Kazzzak
    Kazzzak
    Kazzzak
    Ростов-на-Дону
    Расположение ниток в разрезе армопояса нельзя узнать - или словами или схематично? Как вязать - чем, способ и через сколько? И еще - если я сниму 3 из 4-х рядов уже уложенного армопояса из кирпича, останется один ряд - на него я могу уложить армопояс (связано с тем что уже уложен облицовочный по уровню). Получится высота 24 см, ширина 25,5-26. Помещаюсь? Пиво с меня)
  12. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    2 сверху, 2 снизу в 3 см от углов. Вязать проволокой. Расположение и частота вертикальной и горизонтальной арматуры в вашем случае не имеют принципиального значения. Сделайте через каждые 50-100 см.
    На кирпич можно.
  13. Kazzzak
    Kazzzak
    Kazzzak
    Ростов-на-Дону
    Предложили с целью уменьшить головняк с опалубкой - поставить на край стены 2 кирпича на раствор на ребро - получится естественный жёлоб - (с другой стороны теплоизолятор - пеноплекс и облицовочный кирпич), щели задуть пеной - ширина армопояса получается 19 мм - высота 25. Так пойдет?
  14. Kazzzak
    Kazzzak
    Kazzzak
    Ростов-на-Дону
    От кирпичной опалубки с одной стороны отказался в связи с ненадежностью конструкции и уменьшением сечения армопояса. Друже - подскажите как закрепить опалубку для армопояса с одной стороны - с другой уже есть (пеноплекс впритык к облицовочному кирпичу). Все варианты у меня в гоолове предусматривают крепление ее к газоблоку. Не повлияет ли это на жесткость газоблока (ну там забивание гвоздя или закручивание саморезов для крепления опалубки к стене). ? Есть может предложения какие-то иные? Буду благодарен за советы. 1031855888.jpg
  15. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @Kazzzak, саморезы по дереву и если пролеты позволяют от стены до стены где средняятстена у вас, поставить в распор доски.
