Влажность в комнате отдыха
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Noobeum, 30.08.14.
  1. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    Предстоит строить баню, нацелился на русскую парную, но вот какой вопрос не нравится.
    При всей этой дикой влажности в парилке и в моечной какая нужна вентиляция чтобы влажности не было в комнате отдыха ?
    Пока планирую так: из парилки на уровне пола - вход из комнаты отдыха, "свежий" воздух. В парилке на уровне чуть ниже полока - выход в душевую - обратный обмен. В душевой вентиляция "наверх" на крышу из 2-3 точек. Под отопление хочу намутить щиток в комнату отдыха и на второй этаж (вроде трубы для банной печи), электроподогреваемый пол в душевой и пару электрических конверкторов в комнате отдыха и на втором этаже...
    Делать какие-либо буферные зоны с двойными дверями между душевой и комнатой отдыха как-то не хотелось бы, а вопрос влажности в комнате отдыха не дает покоя :-(
  2. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Схему рисуйте. на словах никто не подскажет. Сильно вентканалами не увлекайтесь - ими управлять (открывать-закрывать) хлопотно. баня только летняя или круглогодичная? Это тоже важно для ответа.
  3. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    схема то классическая
    вентиляция - из варилки, на уровне полока - в душевую, еще на уровне пола из комнаты отдыха под печку для конвейкционного нагрева.
    в душевой - одна выходная труба на крышу, диаметр 100 наверно, точнее не скажу.
    эксплуатация круглогодична, сейчас пытаюсь понять насколько критично зимой ее не отапливать, скорее всего придется. из отопления только электричество...
  4. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Печь какая? душевая как обогреваться будет?
    ели одно электричество то просятся теплые полы везде
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Нарушено основное правило естественной вентиляции - откуда воздух забираешь, туда и должен вернуть
  6. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    то есть будет лучше в парилку забирать из душевой, а в душевую гнать с улицы ?
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    В парилку брать с улицы (подполья, например) и выпускать на улицу. В душевой свой контур вентиляции.
  8. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    печь металл
    еще очень хотел бы намутить кирпичный щиток для обогрева на ночь. Типа натопил печь, щиток нагрелся и ночь зимой переночевать можно.
    в целом - теплые полы в душевой однозначно (на душевую и на парилку планирую плиту заливать, поверх эппс 10-15см, поверх шифер, гидроизоляция, стяжка под плитку слив и теплый пол), насчет остальных не уверен. Не хочу заморачиваться с бетонными стяжками, а поверх дерева устанавливать обогрев неправильно. Так что в комнате отдыха и возможно предбаннике - обычные радиаторы электрические.
  9. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    окно для полного проветривания там, разумеется будет, в парилке.
    но вот во время пара не хотелось бы на улицу воздух гнать...
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Так вентиляция во время парения должна перекрываться! Исключением может быть вентиляция по Басту. У меня уличный воздух подаётся под горячую печь и выбрасывается в вертикальный короб с отверстиями у потолка и под полком. Верхнее отверстие во время парения всегда перекрыто, нижнее - по погоде.
  11. Koks1
    Koks1
    банный нищебродЪ.
    Koks1
    банный нищебродЪ.
    Тогда и мойке тоже окно делай, напротив парной. \на схеме окна не указаны. кста\
  12. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    Да, в мойке тоже небольшое окно для тех же целей. Закрывается дверь в комнату отдыха, а окна в парилке и душевой, дверь парилки открыты - сквозняк продувает. Потом по-новой парилка идет.
