Помогите с "распиновкой" циркуляционного насоса
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем МихаилМэн74, 30.08.14.
  1. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    все нормально, цепляйте!
  2. ma-344
    ma-344
    ma-344
    г. Смоленск
    Выражаю огромную благодарность людям, которые создали эту тему.
    На котле Ariston вышел из строя насос Wilo INTMSL15/PREMIUM-1,№4520316.
    Подскажите, пожалуйста, по системе opl777, можно ли заменить на насос Wilo Star-RS 25/7?
  3. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    вы свой не пробовали разбирать? или еще отопительный сезон?
  4. ma-344
    ma-344
    ma-344
    г. Смоленск
    Попробовали, разобрали. В итоге, заменили на другой.
  5. deni_
    deni_
    deni_
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, какой стоит конденсатор на насосе wilo vhsl15 6 he-2 и от какого насоса лучше подойдёт ротор к нему под замену.
  6. Beljanskii
    Beljanskii
    Beljanskii
    Вот он
  7. Dima19750101
    Dima19750101
    Dima19750101
  8. Dima19750101
    Dima19750101
    Dima19750101
  9. Dima19750101
    Dima19750101
    Dima19750101
  10. Dima19750101
    Dima19750101
    Dima19750101
    Протерм пантера 35 KTV загремел насос, износ втулок, поставил китай, убрал ручное управление на насосе и подключил все 5 проводов на прямую к обмоткам, теперь насос работает как родной скоростями управляет котел!
  11. Fasterito
    Fasterito
    Fasterito
    Подскажите каким образом подключили все провода
  12. Емельянов-АВ
    Емельянов-АВ
    Емельянов-АВ
    Прошу помощи. У меня радиаторов немного, на базовой скорости поток создаёт шум в трубах. У меня в инженерном меню нет настройки D. 13 для выбора принудительно пониженной скорости как в рабочем состоянии, так и во время выгона. Я бы перекинул провода и сделал бырабочую скорость - пониженной. Вопрос что перекинуть?
    У меня, как и у большинства, красный чёрный белый (жёлто-зелёный) коричневый синий. Есть токовые клещи. Направьте на путь, пожалуйста?
  13. Bychkovski
    Bychkovski
    Bychkovski
    Дмитров
    День добрый, потек по стыку с улиткой вышеобозначенный насос.
    Открутил 4 болта, никакой прокладки нет.
    Как они текут?
    Через ротор, там сальник?
    Только замена?
  14. Bychkovski
    Bychkovski
    Bychkovski
    Дмитров
    Разобрался, вдруг кому пригодится, корпус протерся
  15. booroondook
    booroondook
    booroondook
    Сдох насос WILO INTMSL12/6-2 (отгорел нулевой контакт по ХЗ какой причине). Подскажите, пожалуйста, замену - так, чтобы улитка осталась старая, а заменить только голову с крыльчаткой.
    И можно ли подобрать что-то подешевле, чем WILO - например, OASIS или даже "Вихрь"?
    P. S. Котел Protherm Ray 14KE/14 (электрический). Мне только до весны дотянуть, а там буду газ подключать, и котёл так и так менять придется.
