1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Лента по забор из кирпича
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем uecm48, 30.08.14.
  1. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    Фасад участка 36 метров с небольшим уклоном. Поэтому ленту размером 30 на 30 лью с двумя перепадами по 20 см. Под столбы углубления по 1 метру. Несмотря на наличие перепадов одна часть ленты полностью в земле, а противоположная над уровнем земли. Армировать планирую арматурой 14 мм в два ряда по два прута с шагом вертикального прутка 50 см. Есть ли слабые места в моих расчетах и как арматурой пройти перепады по высоте?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Состав грунтов
  3. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    Суглинок. Но предварительно подсыпал битого кирпича и песка 30 см.
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Утепление планируете?
  5. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    Нет
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @uecm48, то есть нет задачи, чтобы забор благополучно пережил зиму?
  7. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Вертикальный пруток при горизонтальных изгибах никак не влияет. Он только для поддержки арматуры. Ну и чем ближе арматура к поверхности = тем лучше она работает при изгибе фундамента.
    То, что забор на уклоне забор - это полезно в том, что даёт возможность продолжить канаву с отсыпкой дальше по уклону для создания дренажа из-под забора.
  8. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    можно поподробнее?
    Ну почему же? Желательно даже не одну.
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    тогда рекомендую утеплить грунт под забором. чтобы он не промерз, а ленту Вашу подвигало
  10. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Сейчас подсыпка в нижней точке забора у вас в земле и вода с суглинка туда может стекать, стоять, замерзать и пучить. Если вы прокопаете канаву дальше ниже по склону - вода из подсыпки будет уходить.
  11. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    ХМММ, у меня лента под забор залита без какого либо утепления, 20 см в земле и 20 выше, арматура 10ка и на удивление уже 5 зим пережила, трещин нигде нет, забор не гуляет. Правда грунт- песок.
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  13. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    @Rolandspb, Все верно, но кто мешает сделать подушку под ленту из песка?
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    на глубину промерзания?
  15. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Нет сантиметров на 20, что, лента будет с подогревом? Что бы её теплоизолировать? И ямки метровые под столбы тоже?
