1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Каркасник шале с небольшими извращениями, по технологии ДОК
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Мурыч, 29.08.14.
  1. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    Пипл, хай!
    Хочу уже свалить из этой чертовой Москвы на природу, поэтому вопрос стоит ребром - быть или не быть. Планирую Каркасник небольшого размера по технологии ДОК. Так в принципе 7*7,5, плюс с одной стороны вернда и над ней балкон, с другой холодный тамбур и небольшое крыльцо. Ну в общем посмотрите, приложу скетчапный проект каркаса. Хочу еще проэксперементировать, и сделать по ДОКу внутренние перегородки и потолок первого этажа, дабы звукоизолировать все нафик. Обещаю отчет с фотками и коментами. От вас сейчас надо посмотреть проект каркаса и покритиковать. Главным образом интересует центральная балка, на которой фактически держится весь второй этаж и крыша. Выдержит она если будет из 4х 250х досок, или лучше туда запендюрить 200 двутавр, и обшить деревяшками? Там в одном месте пролет 4 метра.
    Пишите, блин, буду рад.)
  2. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    Единственное что, не знаю, будет тут скетчапный файл доступен для просомотра? Или надо его на файлообменник кинуть?
  3. alex avtonom
    alex avtonom
    alex avtonom
    А строишься у него же (ДОК)?
  4. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    Не, пока в процессе понимания сметы и выбора путей строительства. Время есть у меня, могу и сам, но опасаюсь гемороя. Поэтому буду смотреть на сочетания цены и остального. Вощем, если жаба задушит, сам буду, если нет, то найму кого-нибудь. Но не сам док, это точно, у них цены непонятно за что заоблачные.
  5. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Мурыч, Нет смысла ДОК на таком мелком доме использовать -перекрестное утепление достаточно тоже по сути ДОК
  6. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    Так а разница между ними какая?
  7. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    Цены у них за предсказуемый результат да и не строят они меньше 150м кв дома но вообщем то ничего такого уж сложного в ДОКе нет можно построить и без них
  8. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    Ну так собственно и собираюсь без них, поэтому и проект сам нарисовал.
  9. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    Так чего, пипл, видно скетчапный файл, или на обменник выложить?
  10. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Мурыч, разница в конструктиве каркаса -у ДОКа двойной несущий а перекрестки один второй просто навесной
  11. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    Ну да, разница в общем эфимерная.
  12. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
  13. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    В смысле? Не удобно в ленте смотреть, или сама программа неудобная?
  14. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    Суть то ДОКа как раз в перехлестном утеплении как максимально эффективном
  15. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    Смотреть удобней без скачивания
