Помогите советом со стропильной системой
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Sabotazh, 29.08.14.
  1. Sabotazh
    Sabotazh
    Sabotazh
    Кунгур
    Здравствуйте! Прочитал порядка 30 тем про стропильные системы, моего варианта не нашел, поэтому прошу помочь. Построил коробку дома 9,3х8,5 м капитальная стена смещена от середины, и перпендикулярна стропилам. Хотел её использовать только для перекрытия. Пролет 9,5 метров получается, шаг стропил 93 см, стропила 6 метровые, доска 50х200, ригель и подпорки 50х150, мурло 100х200 (лежит на армопоясе притянутое шпильками 12мм с шагом 1 м), лежни доска 3 метра 50х200. Конек, подпорки и стропила планирую соединять фанерными накладками, ригель к стропилам глухарями. Вопрос в том имеет ли место быть такой системе или она совсем нежизнеспособна? стропила.JPG
  2. Sabotazh
    Sabotazh
    Sabotazh
    Кунгур
    Уважаемые специалисты, набросал еще один вариант устраивающий меня, но смущает то что длина затяжки 9,5 метров и врубки лаг и затяжки на половину высоты, зачем врубки - высота пола чердака остается на уровне лаг. Мурло по всему периметру дома, лаги ложатся на мурло и на внутреннюю стену. Затяжки ложатся на лаги и мурло. Стропила 50х200х6000. Угол 40 градусов.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Оба варианта гиблые.
    1 Для начала уменьшайте шаг балок и стропил.
    2 Добавьте размеры на чертёж.
  4. Sabotazh
    Sabotazh
    Sabotazh
    Кунгур
    Внес изменения, что скажите на такую стропилку?
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Не ослабляйте балки пропилами- лучше толщину пола увеличить...так батута не будет.
  6. Sabotazh
    Sabotazh
    Sabotazh
    Кунгур
    Почти профи, Тут дело не только в толщине (хотя я не представляю сколько там будет жить мышей), но и в креплении потолка, я в одну плоскость и хотел загнать балки и затяжки. Если отказаться от пропилов - трёх балок хватит?
    какой порекомендуете шаг стропил для холодного чердака?
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Для потолка можно брусок между балками поставить или обрешётку снизу.
    Кровлю то назовёте или тайна?
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Да и Кунгур - это где? ...география всегда мне плохо в школе давалась (это для снеговой нагрузки).
  9. Sabotazh
    Sabotazh
    Sabotazh
    Кунгур
    Почти профи, Пермский край
  10. Sabotazh
    Sabotazh
    Sabotazh
    Кунгур
    Извините за даблпостинг, кнопку правка не найду что то. Кровля - профиль 6 метровый
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Металлопрофиль?
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    И не найдёте- вы новичок.
  13. Sabotazh
    Sabotazh
    Sabotazh
    Кунгур
    Почти профи, так точно. Можно еще вопрос - балки на мурло, а затяжки если по балкам то не попадают на мурло.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Подгонять высотные отметки надо...вот для этого проекты и заказывают.
  15. Sabotazh
    Sabotazh
    Sabotazh
    Кунгур
    Почти профи, Спасибо за совет)
