1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Цемент Flex 42,5 CEM, Котельники
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем vVadim, 29.08.14.
  1. vVadim
    vVadim
    vVadim
    Купил в Интернет-магазине цемент, привезли не тот что был в каталоге. Посмотрел на мешки, вроде реквизиты указаны, маркировка есть, ГОСТ прописан, решил не отказываться. Впоследствии, открыв мешок был удивлен цветом смеси, которая оказалась коричневой, вместо серой, цвет мокрого песка. На упаковке указано "Цемент Flex 42,5 CEM", Котельники, фасовка по 50 кг. В реквизитах явно указано, что это не производитель а только расфасовка, без обмана.
    Пробовал использовать, застывает нормально, цвет становится белесо-серым, но все равно беспокоит вопрос использования, на прочность, понятно что не проверишь в полевых условиях "на следующий день". Различий с серым цементом после застывания раствора не обнаружил.
    Предполагаю использовать его для внутренней штукатурки дома цементно-песчаной смесью и устройства стяжки на пол, по керамзиту. Возможно кто то из форумчан имел опыт использования цемент с аналогичными свойствами или от этого производителя?
    И еще вопрос. Дом из поризованного кирпича, керамика. Отопления пока нет. Как внутренняя штукатурка перенесет предстоящие морозы-оттепели?
  2. Garikson
    Garikson
    Garikson
    Воскресенск
    Здравствуйте, смею предположить, что Вы приобрели "кота в мешке" и вряд ли кто-то сможет Вам посоветовать, что делать с данным продуктом, как следствие для гарантированного конечного результата цемент лучше приобретать именно в заводской упаковке с указанием производителя с номерами и датами партии.
    Известково-цементно-песчаная штукатурка нормально переносит минусовые температуры при условии предварительного полного высыхания на предварительно грунтованных поверхностях. Как правило, данные смеси имеют коэф. морозостойкости = 50 (циклов замораживания-оттаивания).
  3. vVadim
    vVadim
    vVadim
    Как выяснилось в процессе работы, ярко выраженый коричневый цвет был только в двух мешках, из 20 купленных. В остальных, все в порядке, смесь обычного серого цвета. и по крепости высохшего цемента у меня никаких вопросов не возникает. Экспертизу не проводил, сужу только по цвету и твердости наносимого раствора, после высыхания.
    Можно поспорить, про то, что цемент можно покупать только у производителя. На упаковке указано предприятие на котором проведена фасовка, и это просто означает что цемент поступает вагонами или машинами. В целом я не могу сказать что цемент указанной марки некачественный, за исключением цвета смеси в двух мешках. Удивительно, что они попались первыми под раздел, из всей партии.
  4. Mart74
    Mart74
    Mart74
    Приезжал к ним за пескобетоном, но не было света и растаривающее оборудование не работало. Купил недалеко от них на стройрынке. В принципе всё нормально, но в мешках было явно меньше 50 кг.
  5. Garikson
    Garikson
    Garikson
    Воскресенск
    Готов поспорить:)
    Какой цемент (марка)? Почему Вы уверены, что там именно цемент 42,5 CEM (М500) ? Заводы создают условия для не выгодной затарки-перетарки цемента, дешевле купить заводской в мешке. А как правило остается только возможность подменять 400 марку на 500, тогда что-то еще затарщики выигрывают в цене, а хуже того, еще разбавят разными наполнителями схожими по цвету с цементом.
    Для справки: на любой продукции должен быть обязательно указан производитель - это закон!
    Затарки могут указать только место и компанию фасовки (и то не факт, что актуальный).
    А потому, что не один цементный завод "не обойдет вниманием" - это мягко сказано, если затарщик будет указывать завод производитель на своей упаковке под своим логотипом.
  6. vVadim
    vVadim
    vVadim
    Заводу дешевле расфасовать в мешки? А оборудование а логистика? Заводу проще отгрузить вагонами или цементовозами. И если затарщики готовы разбавить разными наполнителями схожими по цвету с цементом мешки со своей символико фасовщика, ничто не помешает им взять мешки с указанием производителя, и растарить в них свой цемент. Только, зачем это растарщикам? Они берут цемент оптом.
    Я не сомневаюсь в том что закон нужно соблюдать, но никакие надписи на мешках не означают качества. На гипсовой штукатурке наблюдал разные свойства в разных партиях одного производителя. В домашних условиях нет возможности оценить инструментально качество материалов, остается наблюдать как тот или иной товар ведет себя в работе. Цемент о котором я пишу пусть и растаренный а не от производителя (адрес и компания указаны), пока не вызывает никаких нареканий, за исключением цвета в мешках. Раствор впоследствии твердеет в срок, не трескается, не сыпется сам собой, не отличается от любого другого ранее используемого. Допускаю, что некачественный товар может проявить себя впоследствии.
    Не защищаю конкретную марку, пишу то с чем сам столкнулся, в работе.
  7. Garikson
    Garikson
    Garikson
    Воскресенск
    Да, заводу дешевле расфасовать, чем затарщику. Фасовочное оборудование, цены на упаковку и объемы отгрузок не сравнимы.
    Если будет у Вас возможность приобрести и попробовать заводской CEM 42,5 (хотя для малоэтажного частного строительства он вообще не нужен), Вы не сомненно увидите разницу, причем в первую очередь в экономии при приготовлении растворов.
  8. vVadim
    vVadim
    vVadim
    Строительство малоэтажное, и цена вопроса остро стоит как у любого кто самостоятельно занимается строительством. А в чем именно выигрыш, экономия? Меньше цемента закладывать? Но как тогда оценивает достаточность его для необходимой прочности? Что бы быть уверенным что потом с обоями не отойдет полстены.
    Дом поднимала интернациональная бригада из южных стран, контролировал стройку специально нанятый, местный бригадир. Замечаю в некоторых местах, где швы из-за разбросов в геометрии керамики (ок. 1 см), раствор сыпется как песок. Именно для его укрепления брал цемент с указанной маркировкой CEM 42,5 и замешиваю его 1 часть цемента, 3-4 песка, 1 воды, по объему. Песок попадается сырой и густоту раствора регулирую добавлением, до выбранной консистенции. До 5 ведер песка не доводил, хотя в рецептуре именно такой состав. Проверял простукиванием оштукатуренных стен. На краях, окна, двери раствор конечно легко лопается, но там где нанесена масса, от кирпича не откалывается, даже молотком. В замес добавляю фибру, примерно горсть на замес. Трещин на стенах пока нет.
    Вопрос про цемент волнует - если предположить его сомнительное происхождение, может быть лучше использовать его не для штукатурки стен а для стяжки пола.
  9. Garikson
    Garikson
    Garikson
    Воскресенск
    Как раз со стяжкой лучше не эксперементировать, а в штукатурке и 10 МПа достаточно.
