1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Бетонная опора
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем dats, 29.08.14.
  1. dats
    dats
    dats
    Самара
    Бетонная опора
    Хочу использовать бетонную электроопору от как основание дома, на нее опирать балки перекрытий. Опора внутри пустая, в виде полой трубы. Вот есть два вопроса, как ее установить вертикально, то есть пока кран будет придерживать ее в вертикальном положении, то как зафиксировать быстро и надежно. И повысится ли ее прочность, если залить внутрь бетоном?
  2. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Опора от чего, одна опора на весь дом чтоль?
    Размеры ее, высота ее, ваши грунты, размер вес дома.
    Основанием дома могут и кирпичи если что.
  3. dats
    dats
    dats
    Самара
    Опора от электро проводов, основание 50 см к верху сужается до 30 см. Грунт глина. Думаю поставить ее вертикально в центр восьмиугольного или круглого дома, по 4м до стен. От центра нее балки перекрытия к стенам. Вопрос в том, что все столбы в округе со временем начинает вести в сторону, а как укрепить не знаю. Может засыпать и утрамбовать сухой бетонной смесью, то есть песок, щебень, цемент но без воды, а потом от влажности грунта смесь затвердеет. Так как пока кран держит опору, если залить бетоном, то нет возможности ее вертикально зафиксировать до схватывания бетона.
