Построен каркасник нужна критика
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Chuprinoff, 29.08.14.
  1. Chuprinoff
    Chuprinoff
    Chuprinoff
    Воронеж
    Выкладываю фото домика, нужны Ваши комментарии, критика. Пока есть, наверное, возможность переделать строителям недостатки.
    Дом на винтовых сваях.
  2. Chuprinoff
    Chuprinoff
    Chuprinoff
    Воронеж
    Нужно ли усилить углы ?
  3. Chuprinoff
    Chuprinoff
    Chuprinoff
    Воронеж
    Нужны ли еще где укосины?
  4. Chuprinoff
    Chuprinoff
    Chuprinoff
    Воронеж
    Нужны пластины на коньке?
  5. Chuprinoff
    Chuprinoff
    Chuprinoff
    Воронеж
    Еще фото
  6. Chuprinoff
    Chuprinoff
    Chuprinoff
    Воронеж
    Еще немного фото
  7. Karkasniki
    Karkasniki
    Проектируем и строим настоящие каркасные дома!
    Karkasniki
    Из замечаний - укосины и нет полос пароизоляции между перегородками и внешними стенами.
    В целом все неплохо, но эти ляпы непонятно почему строители допустили.
  8. Chuprinoff
    Chuprinoff
    Chuprinoff
    Воронеж
    Я его пенить ппу буду. Укосин мало или установленны неправильно?
  9. Twinturbo4
    Twinturbo4
    Twinturbo4
    Дмитров
    Нету третий доски в углах, или в дальнейшем будете дюймовку ставить под отделку.
    Укосины в принципе и не нужны при плитной обшивке, а так достаточно хорошо все сделано.
  10. Karkasniki
    Karkasniki
    Karkasniki
    Укосины впилены неправильно. Но как отметил коллега, при плитной обшивке это не так критично. Хотя обшивку сделали не самым лучшим образом - много мелких "заплаток". Да и укосины сделаны из 40-й или даже 50-й доски. В общем, в данном случае пиломатериал на укосины по сути выкинут.
  11. Karkasniki
    Karkasniki
    Karkasniki
    Пенить? Не портите химией себе и своим детям дом.
  12. Chuprinoff
    Chuprinoff
    Chuprinoff
    Воронеж
    С этим все нормально, будет еще и вентиляция...
  13. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    ну почему же...укосины впилины правильно, только с внутренней стороны что не совсем удобно при утеплении...обшивка осп то же сделана вполне грамотно ...
  14. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Обвязка как-то не перекрывается вторым слоем. И сверху только бриджинг.
    Возможно стоит ригель по месту врезать DSC_0451_.JPG или еще стоек подставить через доп обвязку. DSC_0451__.JPG
  15. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    Косяки есть, но мелкие, вполне можно назвать придирками. да, неправильно, но на итоговую прочность не влияет особо. ничего такого, за что убить бы хотелось, не вижу. оценка - четыре с плюсом :)
    меня тоже.
    именно по углам претензий нет. нет третьей доски, к которой обычно крепят внутреннюю обшивку, если она прям по стойкам, но на прочность каркаса она не влияет.
    надо бы фотки узла крепления "наружного" конца стропилы, тогда может кто что скажет...
