Строительство каркасного дома, пл. 80м2 по индивидуальному проекту
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Seelook, 29.08.14.
  1. Seelook
    Seelook
    архитектор
    Seelook
    архитектор
    Приветствую всех форумчан и хочу поделиться опытом по проектированию и строительству
    каркасного деревянного дома по канадской технологии с популярными и актуальными на сегодняшний день параметрами - это энергоэффективный жилой дом, общей площадью 80м2, для круглогодичного проживания, с первым полноценным этажом и вторым мансардным, без подвала. Изначально проект разрабатывался с балконом, но Заказчик впоследствии решил от него отказаться.
    Несмотря на скромные размеры (фундамент 6х8м), в доме удалось расположить 4 комфортных комнаты, кухню, лестницу, 2 санузла, кладовку, большую прихожую. Этого удалось добиться благодаря отсутствию коридоров, а так-же вынесению части лестницы в зону гостиной, что позволило "выкроить" те самые квадратные метры, которые были использованы для помещений, которые при небольшой общей площади, как в данном случае, оказываются затесненными.
    Планировочное решение было выработано с учетом исходных данных: видовых точек, состава требуемых помещений и метража, ориентации по сторонам света и, как это часто бывает, (к сожалению, так как это совершенно неправильно) с учетом уже готового готового фундамента. Соответственно расположение входа в дом было предопределено, что создавало определенные
    сложности при разработке проекта.
    Особенностью данного коттеджа, можно назвать расположение каминной трубы. Вокруг нее в отделке интерьера предполагается оставить пустое пространство (есть на изображении), которое позволит быстрее распространять тепло от камина по дому, и которое планируется "обыграть" в дизайне интерьера.
    Строительство на данный момент находится на стадии возведения стен 1-го этажа. В скором времени мы закончим возведение каркаса и я выложу фотографии с комментариями на эту тему.
  2. Cheslavovich
    Cheslavovich
    Cheslavovich
    Лепель
    Отопление только камином на первом этаже?
  3. Seelook
    Seelook
    архитектор
    Seelook
    архитектор
    Отопление автономное по трубам, но поскольку проживание предполагается не ежедневное, то
    камин нужен, чтобы быстро прогреть дом. Или на случай сильных морозов. Конструкция камина предполагается соответствующая, отвечающая этим задачам.
  4. Seelook
    Seelook
    архитектор
    Seelook
    архитектор
    Друзья! Я решил попробовать обойтись в этой теме без "воды" и конструктивно рассказать в онлайн-режиме про все этапы строительства данного дома. Одновременно я буду размещать, соответствующие текущим этапам стр-ва, чертежи рабочего проекта и фотографии с места строительства. На данный момент мы на начальном этапе стр-ва - разгрузке и складирования доски.
    1. Этап - доставка и складирование материала (фото прилагается)
    2. Этап - монтаж опорной доски на существующий фундамент.
    3. Этап - монтаж балок перекрытия 1-го этажа
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Давайте определимся с терминами, что есть "каркас по канадской технологии".
    Я понимаю под этим, каркас построеный в соответствии с СП 31-105-2002, который скопировали с канадских строительных норм. А вы?
  6. Seelook
    Seelook
    архитектор
    Seelook
    архитектор
    Абсолютно верно, но, как известно, этот норматив частично ориентируется на американские типоразмеры строительных мат-ов, что мы благополучно исправили в своих проектах и адаптировали их под российские.
  7. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    Видел нечто похожее у поляков (нет-нет, никаких обвинений в плагиате, просто несколько похожее), но, если честно, тот более гармонично смотрелся.
    крылечко маловато, надо шире, так не смотрится, крыльцо выглядит неуместной пристройкой, а не частью дома.
    границу смены цвета я бы выше перекрытия расположил, примерно на середине балконного парапета или даже по перилам, чтобы визуально занизить дом, он кажется слишком вытянутым вверх.
    бока крылечка нужно помассивнее, так оно слишком лёгкое, дом из-за такого крыльца кажется каким-то неустойчивым, что-ли. не могу сформулировать, но смотреть неприятно.
    если кровля - металл (МЧ или профиль, да и фальц тоже) без снегозадержателей (а так ОЧЕНЬ часто делают) - крылечку хана в первую нормальную зиму будет, когда на него с крыши сойдёт тонны полторы смёрзшегося снега. дизайном не исправить, только обязательностью снегозадержателей. это некритично, но не очень хорошо.
  8. Seelook
    Seelook
    архитектор
    Seelook
    архитектор
    Мне очень нравятся рациональные и гармоничные польские, прибалтийские и скандинавские проекты. Они основаны на обычных современных принципах жилой архитектуры: рациональность, практичность, экологичность, доступность и т. д. Такие дома выглядят демократично и актуально, в них комфортно жить. Насколько было возможно использовать эти принципы в данном объекте - мы использовали. Вы правильно заметили, что это не плагиат, а обычное проектирование дома в современном стиле.
    По поводу крыльца, выше я писал, что задача стояла на готовом фундаменте построить дом, причем фундамент включал в себя выступ для крыльца и пространство для маневра не было.
    Высоту дома мы максимально уменьшили. Нам удалось это донести до заказчика, изначально он хотел полноценный второй этаж. А если поднять линию стыка разных фактур выше, то получится что эта линия чуть не достает до конька кровли крыльца, что плохо. А в варианте с балконом эта линия привязана к перекрытию. Но здесь могут быть различные непринципиальные подвижки. Я боюсь как-бы заказчик все дешевым сайдингом не решил отделать. Ведь надо учитывать, что дом бюджетный, и это также объясняет и некоторые решения, на которые вы обратили внимание.
    А "бока крыльца помассивней" это что имеется ввиду?
  9. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Проект оформлен зачетно :super:
  10. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    ну, например, парапеты крыльца из кирпича или камня, или хотя бы их имитация, на худой конец просто наглухо зашитые борта до перил - чтоб оно не было таким лёгким, не гармонирует с домом оно...
  11. Seelook
    Seelook
    архитектор
    Seelook
    архитектор
    ааа, так перила будут скорее всего, когда построим, посмотрим, нужно или нет, скорее всего они функционально понадобятся там, и тогда это место смущать уже не будет.
  12. Dimidoff
    Dimidoff
    Dimidoff
    @Seelook, Продолжение будет ?
    Был бы благодарен за ссылку.
  13. babki52
    babki52
    babki52
    Доброго времени суток :) Давно мечтаю о своем доме. Начинал рассмотрение данного вопроса с проектов 10х16 одноэтажный (читал что лестница на второй этаж съедает порядка 20м2 пространства) и мечтал о доме из газобетона будучи успешным продавцом оного. Параллельно увлекаясь изучением других материалов наткнулся на эко вату по моему самый лучший и органичный утеплитель кому интересно смогу поделиться своими доводами. Ближе к сути газобетонный дом не лишне утеплять т. к для московского региона при плотности D 500 необходима толщина стены min 400мм слой шва кладки 2мм если кого получится, а так в среднем 5мм (бывает и 20мм) для одного этажного дома при условии что высота блока 250мм, а высота этажа 2,5 м получается 10 швов умножаем на 5мм. Получаем минимум 5 см бетона или клея теплопроводимость и них приблизительно одинакова так называемые мостики холода и обратно не лишне было бы утеплить. Мораль, каркасник и еще раз каркасник в Россию везут устаревшее оборудование из Европы и современный материал они выпускать не в состоянии. Но есть проверенный десятилетиями накопленный опыт строительства каркасников. Проект супер, на ряду с новыми налогами на собственность я считаю что он должен стать массовым, ведь в нем заложены принципы экономичности и практичности, к тому же все материалы можно использовать отечественный, произведенные на Российском оборудовании. Автору проекта 5+ (по пяти бальной шкале)
  14. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    не, сорри, я тогда не меньше тысячи проектов просмотрел, где ж упомнить ссылку-то... просто есть ощущение, что видел где-то там что-то подобное.
    не думаю, что в конкретно этой теме ваши доводы кому-то нужны. о эковате тут знают, и есть даже специальные темы в профильном разделе. вот, например: https://www.forumhouse.ru/threads/80443/
    По поводу остального вашего потока сознания сорри, не могу комментировать, ибо с такой орфографией ваш поток сознания крайне труден для понимания.
  15. kotkyzma
    kotkyzma
    kotkyzma
    Челябинск
    Ждем продолжения.
