Приточный клапан с обогревом
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем epb177, 29.08.14.
  1. epb177
    epb177
    epb177
    Перечитал кучу тем, но очевидного решения не нашел. Есть загородный дом 270 квадратов, 2 этажа. Первый этаж почти весь - спейс. Второй этаж - 4 комнаты. Есть камин, который работает как вытяжка. Но нет притока воздуха.
    Посоветуйте нный приточный клапан с обогревом, что бы осенью-зимой не околеть от холода. Одного на дом хватит, или надо больше ставить?
    Бюджет практически не ограничен, но полноценную вентиляцию делать не хочется, т. к. масштабный ремонт не планируется.
  2. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Не хватит одного клапана. А столько сколько Вам нужно клапанов, по стоимости почти равно полноценной ПВУ с рекуперацией.
  3. epb177
    epb177
    epb177
    Тогда сколько клапанов надо? И каких, что бы было максимально качественно и удобно. Я написал, что вопрос не в цене. Я просто не хочу тянуть воздуховоды по всему дому.
  4. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Вы не хотите тянуть воздуховоды и при этом хотите дырявить фасад?
  5. epb177
    epb177
    epb177
    Это проще и не связано с полным внутренним ремонтом. Мне видится, что это будет максимум 2 дырки. Я не собираюсь отказываться от обычного проветривания путем открывания окон. У меня не квартира, окна не на МКАД и шума нет.
    Да и вопрос я задал вполне конкретный. Я не собираюсь делать принудительную вентиляцию в загородном доме. Не вижу смысла, т. к. естественной хватает. Вопрос только в притоке теплого воздуха.
  6. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Представьте какие это будут 2 "дырки" на Вашу площадь. Дело Ваше конечно же.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нет таких клапанов!
    Если-бы и были, то стоили-бы столько, сколько и модульная приточная установка, за вычетом стоимости вентилятора, но с более дорогой автоматикой (автоматика необходима!).
    И еще, чтоб подогреть уличный воздух (-20-:-25С), подаваемый в помещение площадью порядка 80м2, до 20С.- требуется нагреватель мощностью порядка 20кВт.
  8. pushkan
    pushkan
    pushkan
    Королёв
    Мы хотим сделать клапаны Домвент. Смысл в том, что они ставятся под окном, но выше радиатора. И холодный воздух с улицы успевает согреться. Сами думали на эту тему. Почитайте, может подойдет.
  9. epb177
    epb177
    epb177
    Клапаны без подогрева не вариант, т. к. часто бывает, что батареи не включены, а ночью на улице уже холодно.
    Если нет клапанов, то что можно поставить из вентпанелей? Но вопрос еще в том, что при розжиге камина должен же откуда-то поступать воздух, а вентпанель работает по принципу: приток =оттоку воздуха. Или нет?
  10. companyalbion
    companyalbion
    companyalbion
    Киселевск
    Тион О2 поставьте. До -25 работает. Производительность до 120 м3/ч.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @pushkan, не успевает согреваться уличный воздух из стенных/оконных клапанов, проходя за батареей. В лучшем случае (при 0,1-кратном воздухообмене) нагреется на 2-5 градусов.
  12. epb177
    epb177
    epb177
    А есть реальный опыт эксплуатации этих Тион О2? А то я почитал "восторженные" отзывы о, например, Селенге...
    Кто-нибудь сталкивался с панелями Blizzard Nord? Как они зимой?
  13. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Батареи на чем работают? От чего греются?
    Например стеновой приточный канал.
    Вывести приток холодного воздуха чуть выше уровня пола под электрический настенный обогреватель (ЭНС).
    ЭНС установить не для отопления а для подогрева воздуха. Батареи под окнами? Значит между батарей найдите место для ЭНС.
    Вопрос эффективности! В магазине попробовать включить ЭНС и подуть чем то снижу. Будет воздух нагреваться - хорошо. нет забыли. (мне тоже где то теплый приток искать надо)
    ЭНС с входом воздуха под корпус такого вида
