Помогите выбрать септик
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Eisson, 29.08.14.
  1. Eisson
    Eisson
    Eisson
    Казань
    Добрый день, знающие люди!
    Помогите с выбором, прежде всего интересует качество материала (долговечность) и работа самой конструкции.
    Какой вариант выбрать, какой вариант удобнее в установке, эксплуатации, и вообще какой более правильный?
    1. Септик "СепТор" из армированого стеклопластика, единая бочка с внутренними перегородками, и горловинами обслуживания D=200mm:
    2. Септик собранный из шарообразных модулей из полиэтилена, соединённые между собой трубами в одну систему. Люки диаметром 600 мм:
    В обоих случаях будет применятся аква-тоннель для рассеивания стоков в грунте (как на 1 рис)
    Если кто сталкивался с такими септиками, буду благодарен за обзор и рекомендации. Или за ссылки на опыт эксплуатации.
    Спасибо!
  2. WebRacer
    WebRacer
    WebRacer
    Если честно - то абсолютно пофигу как выгялдит септик. Это просто бочка, иногда с перегородками. Что вам самому больше нравиться - то и берите. Откачивать из любого септика одинаково.
    А что касается материалов - то и стеклопласт, и полимеры вполне подходят для изготовления септиков. Правильнее смотреть на толщину стенок.
  3. Eisson
    Eisson
    Eisson
    Казань
    Не, я не про внешний вид, я про материал (стеклопластик/полиэтилен) и про конструкцию. Различия вы видите.
  4. WebRacer
    WebRacer
    WebRacer
    Вы эти два выбрали по какому принципу? Оба будут работать при условии грамотного монтажа. Различий в работе не будет. Оба простоят дольше, чем мы живем, при условии правильного монтажа опять же.
    Если совсем придираться, то во втором варианте больше соединений - больше вариантов протечки, чуть сложнее монтаж - нужно выравнивать емкости относительно друг друга. Но и ремонтопригодность выше - в случае чего (сложно представить чего) можно откопать и поменять только одну емкость. Но это вообще не существенно, на уровне шутки.
  5. Eisson
    Eisson
    Eisson
    Казань
    Это то, что мне могут предложить в моём городе с установкой (а значит хоть какая-то гарантия). И ещё они больше похоже именно на септик, а не на какую-то биоустановку...
    Вот, например, в первом случае, горловины обслуживания 200 мм. Насколько это критично в эксплуатации? Производитель естественно говорит: "закопал и забыл", а меня смущает, то что там на поверхности стоков образовывается корка и её нужно будет периодически (при выкачивании) удалять. А если что-то засорится, то как прочищать и тд? Необходимо ли делать люк обязательно широкий чтобы пролезть?
    Не сдавливаются ли стенки у таких конструкций? Не всплывают ли, даже если УГВ низкий?
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    С точки зрения обслуживания вторая конструкция удобнее. Чтобы не всплывали - и ту и другую надо якорить.
  7. Eisson
    Eisson
    Eisson
    Казань
    Многие утверждают: не всплывут, так как они не пустые, а там постоянно находится вода. Кроме того, они круглые. Это заблуждение?
    А есть ли примеры подобного всплытия круглых септиков? Может ссылки? Я сам что-то не нашел. Фотки сплющеных землёй есть, а вот всплывших... ?
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Теория "всплытия" септиков была. Если заполнен водой (или "добром"), то не всплывет. Опасность грозит после откачки АС машиной и то, если не будет (в самый неподходящий момент) воды для заполнения.
  9. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    ... при неудачном стечении обстоятельств (подъем УГВ, например)
