А бочка для дождевой воды у дома - это колхоз?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Полоскун, 29.08.14.
  1. Полоскун
    Полоскун
    Полоскун
    Поставил водосточные желоба. Думаю поставить у одного из наружных углов дома - бочку 200 л.
    Это анахронизм нынче, или так ещё делают?
    Есть ли готовые решения бочек с защитой от перелива? К примеру - оснащаемых сверху клапаном, от которого можно было бы кинуть шланг до канавы.
  2. Geoageev
    Geoageev
    Geoageev
    Ставьте на здоровье!
    От перелива можно вварить на высоте 5 сантиметров от верхнего края трубу и подсоеденить к ней шлаг с выводом подальше от дома.
  3. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Честно говоря колхоз. Сделайте нормальную ливневку из желобов и будет фен-шуй
  4. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
    Где то видел картинку - емкости не простые бочки, а сделана емкость в форме большого кувшина для сбора дождевой воды
  5. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    На форуме были решения, что-то типа трубы как в унитазном бачке для защиты от перелива
  6. vojakSvejk
    vojakSvejk
    vojakSvejk
    Краснодар
    Европа собирает дождевую воду. У Grundfos даже станции есть на базе насосов MQ для дождевой воды RMQ. А в России это считают колхозом. Моё мнение, если по близости нет химических производств, то собирайте и используйте. Хоть для полива, хоть для смыва с туалете. И ссылайтесь на передовой опыт Европы, использование инновационных технологий, а так же бережливое использование природных ресурсов. :) Все же используют энергосберегающие лампочки и не считают это зазорным.
    А клапан для перелива не нужен. Шланг прикрепите со стороны крышки или под крышкой.
  7. rpu66
    rpu66
    rpu66
    Подскажите: хочу купить бочку 200 л под дождевую воду из под однокомпонентного полиуретанового клея. Продавец уверяет, что как раз подходит для воды и абсолютно безопасно. Инет пошерстил, пишут, что действительно полиуретан "полимеризуются вусмерть, и дает твёрдые, водонерастворимые полимеры", и для полива будет самое то.
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  9. koreandogg
    koreandogg
    koreandogg
    Будет не колхоз, если бочку закопаете в землю
