Реально ли укротить вентилятор в БП Mean Well
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Macsafe, 29.08.14.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вы, коллега, видимо не в курсе, что самые ныне эффективные карлсоны ещё и почти бесшумные. ;)
    Посмотрите обзор тут любых классических радиаторов для процов- и увидите кучу марок и моделей самых лучших вентиляторов:
    http://www.fcenter.ru/online/hardarticles/cooling
    Noctua NF-A15 PWM ... Corsair AF140...
    Scythe Slip Stream 120 ...
    http://img.fcenter.ru/imgmat/article/coolers/Scythe_Mugen_3/178497.png
    :hello:
  2. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Это чтобы не лишаться гарантии? Опыта по облому лопастей нет?
    Я писал к тому, что эту дрянь с 9500 оборотами заменить в тихом форм-факторе для обмана самотеста (да еще и при аналогичных оборотах) нереально
    Пока вот думаю, удастся ли обмануть родную, запитав большие тихие вентиляторы от напряжения, управляющего штатными. Т. е никакого обмана, система будет самодостаточна. В случае остановки нештатного должна встать по перегреву.
    Кстати, помните Вы мне сказали, что данный блок вроде самовосстанавливается после снятия причины (вроде в специф. об этом написано), в отличие от более дешевых моделей. Так вот, ошибка вентилятора сбрасывается только перетыканием в сеть.
  3. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Не выходит. Обороты штатных падают и блок опять в ошибке... Т. е зараза видно понимает ток и сравнивает его с оборотами при данном...
    Посадить обычный вентилятор на питание второго тоже не выходит. Как же тогда онн по 3-пиновому шлейфу понимает тахо сигналы с пары? Они же могут в противофазе идти...
  4. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Я понимаю, что это не самый лучший https://www.arctic.ac/worldwide_en/arctic-f12-pro-tc.html, но у него есть встроенное управление оборотами по температуре (ХЗ как работает). Максимум - от 38 градусов. По-моему самое простое решение? Или нет?
    И возник еще 1 вопрос. На транзисторах в 2 местах установлены, скорее всего, датчики температуры. Закреплены на алюм. профилях и шлейфы идут на основную плату. Выход - 2 pin у каждого. Можно ли взять с них какой-то сигнал?
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Боюсь, что обороты без лопастей уедут слишком далеко и инвертор начнёт падать в ошибку- при уменьшении заполнения ШИМ обломки будут останавливаться имхо.
    Так это fatal error системы самоспасения. Никакого отношения к overload это отношения не имеет.
    У него даже по overvoltage происходит отключение:
    Protection type: Shut down o/p voltage, re-power on to recover
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    На рисунке видно:
    https://www.arctic.ac/media/wysiwyg/Products/F12_PRO_TC/features/F12_PRO_TC_F04.jpg
    А работает так:
    The temperature sensor is on a 40 cm cable and can be placed in the warm areas of your computer.
    То есть до +32оС держит обороты на 500 в минуту- потом линейно раскручивается до максимума.
    Вроде нормально выглядит. Главное- датчик по-умному разместить, чтоб выло только при реальной нагрузке и успокаивалось за минуту- десяки секунд после снятия нагрузки.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Если лепить свою систему управления- надо просто найти точку, наиболее близкую к источнику тепла при повышении нагрузки. Если юзать тот Арктик Кулинг- то его датчик прилепить к этим транзисторам имхо.
  8. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Оказалось, что соединены разъемы не просто на куске текстолита, а на платке с монтажем с изнанки. Кто силен, подскажите, что она делает? Может тут можно как-то врезаться? Фото
  9. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Смущает, что он с 38 градусов на полную рубит. А летом 38 - это же комнатная температура почти. Хотелось бы что-то от 50 градусов, наверно...
  10. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Так вентилятор ШИМ разве? Шим с 4 пинами, а этот питаловом рулится с тахоконтролем. Если я правильно понял принцип...:|:
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Судя по всему- есть диодное ИЛИ для сигналов среднего пина- тахометр?
    Притянуты к питалову через 2400Ом.
    Смотреть надо осциллом на среднем проводе на выходе (средний разъём) и стопорить (отключать от разъёма) по одному вентилятору- смотреть на реакцию Минвелла.
    ШИМ внутри. На него приходит +12В, датчик температуры рулит микрухой какой- она ШИМирует подаваемое на карлсона.
  12. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Попробую. Но с отключением постоянная реакция - красный СД и 0 на выходе.
  13. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Думаю, что не так. Я писал, что при последовательном наращивании нагрузки по 10А шаг обороты вентиляторов растут. Т. е там даже нагреться то ничего не успевает, а он уже разгоняет охлаждение. Думаю, это связано с заявленной высокой стабилизацией выходного напряжения (хотя мне это и не надо). Т. е там реакция кулеров не по температуре на транзисторе, а по току, наверно
    Если бы не их разгон по выходу, я бы смирился с тихим воем при кратковременном заряде. Управлял бы включением питания БП в сеть. Но тут просто реактивный двигатель выходит. Даже сомневаюсь, что в каком-либо стороннем боксе, если вынести их, смогу задемпфировать шум...
  14. Libran
    Libran
    Libran
    Начните с разрисовки схемы подключения, напряжений питания, как реализована регулировка оборотов. Тогда можно будет говорить более предметно. Гадать по фотке дело нелёгкое. Вы пишите про третий вывод вентилятора, в приведённых спецификациях на вентилятор только два: Lead Wire +Red, -Black
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А я говорил про арктик куулинг... :hello:
