1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Строю баню. Нужен совет по вентиляции
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем AlexKooper, 29.08.14.
  1. AlexKooper
    AlexKooper
    AlexKooper
    Йошкар-Ола
    Строю баню. На данном этапе - пустая внутри коробка (пола и перегородок нет, только сруб, крыша, потолок, досчатая веранда.
    На рисунке - предполагаемое разделение помещений. Прикладываю его, т. к. будет именно такой вариант - переиграть сложно, т. к. дверь в срубе прорублена и печь с левым расположением бака куплена.
    Предполагается сделать протекающий пол с выводом воды по пп трубе за пределы бани - в овраг.
    Фундамент ленточный.
    ВОПРОС: как лучше организовать вентиляцию, чтоб пол не гнил и стены не плесневели, при этом не используя вентиляторы (дача стоит далеко и без присмотра, вентиляторы не оставишь работать на месяц - уезжая, всё обестачивается).
    Из (возможно) существенных моментов: печь топится с раздевалки - в парной вентиляция за счёт дымохода не получается. Окна пока нигде не прорублены, т. е. возможно их можно будет спроектировать-использовать в качестве форточки для вентиляции. У парной только одна наружная стена - дальняя от печи. Возможность наделать дыр в фундаменте/стенах есть.
    Ещё может быть есть какие-то рекомендации по дополнительным вентиляционным отверстиям в стенах между раздевалкой-мойкой-парной?
    Размеры сруба (внутренние) ~ 5.4х3.4м
    Чтение интернетов приводит к мыслям "без вентиляторов никак" (
  2. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    Проблемма гроша не стоит! в фундаменте по уму закладывают пластиковые рыжие трубы на 110. выбивайте в фундаменте дырки режте окна если вам этого мало закладывайте вент каналы в перекрытиях. очень желательно чтоб внутренние перегородки в фундаменте были с дырками. тогда сухой подпол вам обеспечен. На время протопки в отверстия фундамента вставляются заглушки. после бани все вынимается.
  3. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    Никаких вентиляторов не надо. закажите окна с микропроветриванием и сквозняк через дыры в фендаменте по полу в окна вам обеспечен. и окна закрыты и в бане сквозняки. пока печка остывает парная высохнет. подпол заизолировать пленкой по земле выбрать плодородку. ВСЕ!
  4. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    Проливные полы они по определению не долговечны. Или стелите лиственицу. Или нормалльный сбор воды в трубу. полы плитка на ЦСП балки обработать тяжелым антисептиком хм 11 тогда это на долго. А самое первое дело, при сушке сруба вырезайте окна, или хотя бы кусок бревна где будет окно. А то плесень, на бревне грибок, вам обеспечен. Фотку сруба кидайте. СООБЩЕНИЕ ВОЗДУШНЫХ ОБЬЕМОВ БУДЕТ ЧЕРЕЗ ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ. ДЫРЫ ДЕЛАТЬ В СТЕНАХ НЕ НАДО! ДОСТАТОЧНО ПРИОТКРЫТЬ ДВЕРЬ. ВОЗДУШНЫЕ МАССЫ не умеют ходить по горизонтали (закон физики) они перемещаются от разности давления.(как в печной трубе) С низу в верх. Если залезть в трубу которая лежит горизонтально в ураган, в трубе будет штиль.
  5. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
  6. AlexKooper
    AlexKooper
    AlexKooper
    Йошкар-Ола
    Дыры в фундаменте таки нужны? Или естественные щели из-за неидеальной укладки имеются в виду? с какой стороны их располагать? Печка выведена дверцей в раздевалку, из парной она воздух не сосёт в трубу. Вот фотки сруба, на них ещё не сделан дверной проём - на плане он есть, в реальности тоже выпилен уже. Окна с микровентиляцией можно заменить открывающимися окнами?
  7. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    Без обид. Цоколь маловат по высоте, скат крыши крутой, а под ним вход (снег с металла сходит лавиной, может сильно покалечить) поставьте над входом снегозадержатель. Долбите отверстия в фундаменте, и во внутренних перегородках, если хотите сильно заморочится с вентиляцией подпола, можете сделать приток воздуха печки из подпола. Тогда печь будет сосать холодный воздух, и создавать не шуточную вентиляцию. Окна однозначно все открывашки. Желательно с микропроветриванием.
  8. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    Фундамент из бетона? Кирпича? Цоколь есть?
  9. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    Про щели не понял. Не идеальная укладка чего? Щелей не должно быть! Или зимой взгрустнете, изайчики поползут, потом все отмокнет.
  10. AlexKooper
    AlexKooper
    AlexKooper
    Йошкар-Ола
    Вход не под скатом крыши, дверь будет прорезана с торца, как на плане, это просто этап строительства такой сфоткан. Фундамент кирпич. Насчёт цоколя вопрос не совсем понял, вот ещё фото
  11. AlexKooper
    AlexKooper
    AlexKooper
    Йошкар-Ола
    Понятно что щелей не должно быть, я просто уточнял.
  12. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    Фундамент кирпич. Берите перфоратор, кусок пластиковой трубы, по ней чертите кружочек, и сверлите с запасом. Или вышибайте четверть кирпича.
  13. AlexKooper
    AlexKooper
    AlexKooper
    Йошкар-Ола
    В таком случае, где лучше располагать окна и дыры в фундаменте? хотелось бы обойтись одним, край двумя окнами.
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Площадь продухов 1/200 от площади подполья! Иначе всё сгниёт.
    Другой вариант - засыпать всё подполье, включая половые балки, сухим песком. Тогда в парилке и моечной нужно делать гидроизолированные полы.
  15. Chicuroi
    Chicuroi
    Chicuroi
    Тюмень
    @AlexKooper, Видел тут на форуме тему по вентиляции, поищите...суть в коробе можно металическом, выход на улицу сверху угла на против печи, вход снизу тоже напротив печи, в результате чего горячая верхняя часть короба будет засасывать в себя воздух снизу, следовательно воздух будет очень хорошо циркулировать, открыли такую вентиляцию на 15 мин всё вытянуло, ну там подробнее есть ищите и выбирайте а @Палеха, про продухи прав, сгниет все нафиг с проливными полами в ленте, без кирпичной печи конечно...
