1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Диаметры двухтрубной СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем avgaz, 29.08.14.
  1. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Добрый день, имеется однотрубная система с радиаторы воткнуты последовательно в одну трубу без отводов. Понятно что последние радиаторы при таком подключении совсем уже не греют т. к пока до них дойдет нагретая жидкость через все радиаторы от её нагрева не чего не остается практически.
    Хочу переделать все на двухтрубную, но вот задался вопросом о диаметре труб ПП однотрубка построена на 25 ПП хочется эти трубы и использовать просто переделать подключение радиаторов благо обратка однотрубки идет там же, то есть под радиаторами, нужно просто впаять тройники) но вот вопрос отводы на радиаторы делать то же из 25 ПП или же заузить до 20ПП? просто смущает если диаметр отводов будет 25 как и вся система, то не будет ли насос качать по маленькому кругу то есть через первый радиатор?
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Т. к. СО изготовлена "от фонаря" такая система требует точного расчёта. Диаметры труб нужно подбирать хотя бы по по нагрузке. Подвод скорее всего будет 20х3
  3. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    А что означает 20х3
    Вот набросал схемки 1 что есть сейчас все на ДУ 25 полипропилене
    Как будет 2 но не могу понять какой диаметр на отводы к радиатором нужен что бы насос не замкнулся на первом радиаторе?
    Извиняюсь рисовать не умею трехходовый имеется виду термосмесительный кран для подачи определенной температуры в СО из ТА
  4. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    upload_2014-8-29_17-38-43.png PPR 20х3 20 наружный диаметр 3 толщина стенки.
  5. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    А как рассчитать по нагрузке? просто если менять диаметр 25 на большей то это гемор ещё тот по новой все протягивать не вариант. К примеру у меня 30 секции радиаторов 350мм и 24 секции 550мм + сушилка для полотенцев все на одном этаже. как мне рассчитать нагрузку?
    А если отводы на радиаторы сделать таким же диаметром что и основная труба, замкнется циркуляция на первом радиаторе?
  6. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Нагрузка это мощность приборов отопления, радиаторов. ТП, полотенцесушителей и т д.
  7. economaizer
    economaizer
    economaizer
    Для "отводов" достаточно 20 полипропилена. На первом рисунке не понятно как конкретно обвязаны батареи, можно оставить и однотрубную только правильно это сделать.
  8. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    "имя" радиаторов?
  9. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Оазис 350 один 10 секций, один 8 секций и один 14 секций
    Оазис 550 три по 8 секций
    В общем уже сделал разводку на радиаторы отводы 20 полипропилен, а подача и обратка 25 полипропилен.
    Подключение на наискосок вход верх выход противоположная сторона них.
    Но вот радиатор в основном прогревается сверху до середины низ заметно холоднее, из за чего это?
  10. Буров Алексей
    Буров Алексей
    Буров Алексей
    Нижний Новгород
    Нужен совет по следующей двух трубной разводке, будьте так добры помогите если не сложно.
  11. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Недостаточный расход теплоносителя. Либо зажаты вентиля на радиаторах либо не правильно подобран диаметр труб
  12. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
  13. Буров Алексей
    Буров Алексей
    Буров Алексей
    Нижний Новгород
    Сергей, если я вас правильно понял то 25 везде поменять на 20 и к радиаторам тоже 20, а от котла до разводки 25.
  14. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Нет, только на концевые. Остальные диаметры как указано на Вашей схеме
  15. Буров Алексей
    Буров Алексей
    Буров Алексей
    Нижний Новгород
    Значит в жилой 1 и в зале везде ставится 20. Теперь правильно.
