Самая прочная стяжка - какая?
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Мещекский, 29.08.14.
  1. Мещекский
    Мещекский
    Мещекский
    Троицк
    В гараже кирпичный порог, обрамленный уголками. Кирпич положен безобразно и эстетические чувства оскорбляет. Есть желание залить это дело чем-нибудь вровень с уголками, но слой местами получится толщиной не более сантиметра. Ширина полосы между уголками всего 28 см.
    Выбивать кирпичи для получения более толстого слоя как-то не хочется.
    Чем бы таким залить, чтобы попрочнее? Тупо пескобетоном М300, или есть какие-то особопрочные стяжки?
    Поможет ли армирование сеткой на такой толщине?
  2. Fibluster
    Fibluster
    Fibluster
    Можно и М300. Кирпичи прогрунтуйте и в раствор грунтовку добавьте. Водой разбавьте и прямо на ней замешайте.
  3. Мещекский
    Мещекский
    Мещекский
    Троицк
    Под грунтовкой имеете в виду что-нибудь акриловое? Интересная мысль.
    Эта процедура, насколько я понимаю, может разве что улучшить сцепление с кирпичом, самой по себе прочности раствору не добавит?
  4. Fibluster
    Fibluster
    Fibluster
    Добавит прочности на изгиб.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Самая прочная Церезит CN 88, промышленная стяжка, антипыль.
  6. Мещекский
    Мещекский
    Мещекский
    Троицк
    Антипыль - имеется в виду полиуретановое? Там местами толстовато тогда получится, 2-3 см.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Антипыль, но цементная, это стяжка для складов, под погрузчики.
  8. Garikson
    Garikson
    Garikson
    Воскресенск
    В данной ситуации Вам потребуется нанести на основание грунтовую пропитку и применить готовую пескобетонную смесь с фиброволкном, армирование при этом не потребуется.
